| Re: Neue Beta IDE 1.99 da Kategorie: IDE (von UlliS - 19.01.2009 0:01) | |
Als Antwort auf Neue Beta IDE 1.99 da von PeterS - 18.01.2009  23:47
>  > Hallo, > > nachdem ich viel Feedback bezüglich von Fehlern in der letzten Beta bekommen habe, hier die neue > Beta Ver. 1.99. Folgende Fehler sind bereinigt: > > Fehler in Funktion RC5_Write > Fehler in Sleep Funktion > Todo Liste generalüberholt, komplettes Neuschreiben der Lade- und Speicherroutinen > Der Array Index Check wurde fälschlicherweise auch bei Zeigern angewendet > Die Option Array Index prüfen war auch mit einer Option "Warnung xyz" verknüpft > Besserer Check das bei switch und Select-Case nur 16 Bit Integer mit Vorzeichen verwendet werden > Variable ++/-- etc. funktioniert jetzt auch sauber in Basic > Syntax für Assemblerfunktionen in BASIC korrigiert (BASIC Assembler Demo geht jetzt) > Menüeinträge, Projektoptionen jetzt komplett auch in Englisch korrekt > Autokorrektur von Funktionsnamen funktioniert jetzt wieder > Erweiterung und Korrektur der Dokumentation (noch nicht vollständig) > > Die neue Beta ist verfügbar unter http://www.c-control-pro.de//beta_update/C-ControlSetup.exe > > Viel Spa� beim Ausprobieren. > > Gruss Peter Hallo Peter, hab auch schon den ersten Bug... Dürfen jetzt Prozeduren keine () "Klammern" mehr enthalten? Ich rufe in der Sub main() eine Prozedur GLCD_CLS() auf in der ich nur einen Befehl sende. So jetzt prangert mir die IDE an "Unerwartetes Symbol )"... Das mit den Code falten, geht leider auch auf anderen Rechnern nicht immer, erst nach einer �nderung im Sub Namen... Wie schaut das bei anderen USERN aus? Vieleicht kann das jemand nachvollziehen?! Erstellt mal eine Sub... z.B. Sub Test() End Sub wird bei euch das Code folding "links die Klammer" sofort angezeigt? Grü�e Ulli  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
