| Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Oliver - 30.01.2009 18:44) | ||
| Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Andreas - 30.01.2009 18:37 | ||
> >> Hi, > >> > >> sieht ganz OK aus, wie und wo hast du das LCD denn Angeschlossen ??? > >> > >> Gru� > >> GEMINI1606 > > > >Also Pin 1(VSS) an Minuspol(GND, die untere Lötlochreihe vom Appboard) > >Pin 2(VDD) an VCC 5V (obere Reihe vom Appboard) > >Pin 3(VLCD) über einen Kondensator an 5V vom Board > >Pin 4(V0) an den Poti. > >Pin 5 und Pin 6 an die I²CPorts vom Board. > >Der Poti hat 3 Anschlüsse, zwischen 2 sind ja immer die 100kOhm, diese > >beiden hängen an GND und VCC. der 3. Anschluss bei dem man den Widerstand > >zwischen GND und VCC wechselt ist an Pin4 (V0) dran. Hoffe das stimmt so... > >Und den 2. Kondensator hab ich einfach zwischen GND und VCC gemacht. > > > > > Hast du Pullup-Widerstände an der I²C-Leitungen. > War bei meiner ersten I²C Anwendung der Fehler. > > Gru� Andreas > was sind genau Pull-Up-Widerstände? �ber dieses Wort bin ich nun doch recht oft gesto�en... Wenn du damit meinst, dass ich an den 2 Portausgängen vom AppBoard Widerstände dazwischengeschaltet habe, dann Nein. Ansonsten hab ich auch sonst keinen Widerstand bis auf den Poti verbaut.... Gru� Oliver | ||
