| Re: SFRs Kategorie: IDE (von PeterS - 3.02.2009 13:16) | |
Als Antwort auf SFRs von Helmi - 3.02.2009 12:07
> Hallo, > > ich möchte eine C-Control als Zeitmesser verwenden. Immer, wenn ein Puls am Capture-Eingang > des Timer1 ankommt, soll die Zeit zum vorherigen Puls gemessen werden. Mein Problem ist nun, > dass dafür eine externe Zeitbasis dafür eingespeist werden soll. Im Prinzip ist das beim Timer1 möglich, > aber C-Control bietet leider die ext. Zeitbasis nicht an. Jetzt würde ich gerne wissen, wie C-Control > bei den einzelnen Timerfunktionen die SFRs belegt, um die entsprechend zu überladen (mit DirAcc_Read > und DirAcc_Write). Gibt es irgendwo Quelltexte, wo ich die einzelnen Funktionen nachvollziehen kann? > > Danke und servus, > Helmi. Nein, es gibt keine Quelltexte. Ich werde mit Conrad mal reden, ob irgendetwas freigegeben wird. Aber warum liest Du nach der Initialisierung mit DirAcc_Read nicht die Register aus? Dann weist Du die Konfiguration. Gruss Peter | |
