| Re: Timer Kategorie: Programmierung C (von Patrick - 3.02.2009 20:29) | |
Als Antwort auf Re: Timer von PeterS - 3.02.2009 13:21
> > Hallo CC-Pro Anhänger, > > > > ich programmiere seit einigen Wochen mit dem CC-Pro 32 Appl.Board herum. Jetzt habe ich versucht eine > > Steuerung aus einer SPS in das Board zu übernehmen. Ich habe allerdings momentan ein Problem. > > Wie kann ich anzugs- bzw abfallverzögernde Timer in CC realisieren? Ich möchte einen Port abfragen, > > falls Dieser nach einer gewisse Zeit nicht da ist, soll ein Ausgang bzw. eine Variable gesetzt werden. Der Port > > wird in einer Schleife zyklisch abgefragt. > > > > Vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe!! > > Schau Dir die Demo für die Uhrenfunktionen an, wo der 100Hz Interrupt verwendet wird. In dieser Routine > kannst Du Dir merken wenn ein Port einen bestimmten Zustand hat, und dann einen Zähler inkrementieren. > Ab einem bestimmten Zählwert machst Du dann die Aktion die dafür vorgesehen ist. > > Gruss Peter Danke Peter für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt die Lösung dank deines Tipps gefunden. Leider habe ich jetzt ein neues Problem. Das Programm läuft, aber nicht alle Schleifen, Threads und Portabfragen funktionieren richtig. Ich rufe manche Ports mehrmal ab, oben z.B.funktioniert die Abfrage unten nicht mehr. Wie kann das sein? Ich vermute das Programm wird nicht richtig von der IDLE umgesetzt.Ich bin jetzt bei ca 6800 byte kompilierten code. ich verwende noch die Version 1.52 mit vielen goto Anweisungen. Vielleicht wei�t du ja etwas Gru� Patrick | |
