| Re: Strings by ref als Funktionsparameter Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 5.02.2009 11:11) | ||
| Als Antwort auf Re: Strings by ref als Funktionsparameter von PeterS - 5.02.2009 8:39 | ||
> > Hallo, > > ich möchte in einen bestehenden String den Wert eines Integers in HEX-Darstellung einfügen. > > Beispielsweise kann der String lauten "Messwert: $.... HEX" und die word Variable Messwert > > enthält den (dezimalen) Wert 3456. Dann will ich bekommen "Messwert: $0D80 HEX". > > > > Habe dazu ein Prozedur geschrieben, die das Einfügen der 4 Hex-Ziffern übernehmen soll: > > > > void IntToHex(word Wert, char Ziel[], word Offset) > > { int hilf; > > > > hilf = Wert & 0x000F; Ziel[Offset+3] = (hilf<10)? '0' + hilf : 55 + hilf; // 55 = 'A'-10 > > hilf = Wert>>4 & 0x000F; Ziel[Offset+2] = (hilf<10)? '0' + hilf : 55 + hilf; > > hilf = Wert>>8 & 0x000F; Ziel[Offset+1] = (hilf<10)? '0' + hilf : 55 + hilf; > > hilf = Wert>>12 & 0x000F; Ziel[Offset] = (hilf<10)? '0' + hilf : 55 + hilf; > > } > > > > und wollte die aus dem Hauptprogramm folgendermassen rufen: > > > > void main(void) > > { > > word Messwert; > > char Text[50]; > > > > Text = "Messwert: $.... HEX"; > > Messwert = 3456; > > IntToHex(Messwert, Text, 11); > > } > > > > Das Programm lässt sich fehlerfrei kompilieren, aber der Probelauf bricht ab mit der Meldung > > "Array Index zu gross bei Adresse 25399 in Thread 0 " > > > > Was ist falsch? > > Ist es möglich, das Du nicht die aktuelle Beta, sondern eine ältere Beta Version benutzt? In Version > 1.99.2 ist der Bug eigentlich behoben. > > Gruss Peter Hallo Peter, stimmt: ich nutze Beta 1.98, da ich beim �bertragungs-Versuch mit Beta 1.99.2 stets Abbruch bekomme. Ich werde also warten, bis der Nachfolger von 1.99.2 fertig ist -- bin ja schon beruhigt, dass ich die Beschreibung wohl richtig verstanden habe! Dank + Gru�, Wolfgang | ||
