Re: 230 V dimmen Kategorie: Sonstige Hardware (von Montelucon - 12.02.2009 13:17) | ||
Als Antwort auf 230 V dimmen von Ulrich Schmidt - 11.02.2009 21:39 | ||
Hallo Uli, hast Du vor ein PWM-Signal auf den Eingang des Dimmers zu legen? Dein Dimmer ist eine Phasenanschnittsteuerung, die eine sinusförmige Eingangspannung braucht. Wenn Du hier mit einer getakteten Gleichspannung kommst (PWM), wird das nicht funktionieren. Wenn Du Pech hast kannst Du denn Dimmer sogar damit zerstören. Ganz am Rande: Funktionieren denn deine LED-Spots mit dem Dimmer? Im Normalfall brauchen diese Art Dimmer einen Mindeststrom, damit sie funktionieren. Und LEDs "ziehen" oft zu wenig. Wenn Du LEDs dimmen willst solltest Du nicht über die Spannung gehen, sondern über ein PWM. Insofern ist dein Ansatz richtig. Aber deine LEDs scheinen durch einen Vorwiderstand auf 230 VAC ausgelegt zu sein. Und in diesem Spannngsbereich wäre ich sehr vorsichtig mit Eigenentwicklungen. Gru� Monte > Hallo zusammen, > > ich habe vor, mit der C-Control Pro Mega128 eine Reihe von LED-Spots (230 V) zu dimmen. > Meine �berlegungen gehen im Moment in die Richtung, bei CCTools einen PWM-DAC für 0-5 V zu bestellen, > um damit diesen DC-gesteuerten Dimmer anzusteuern. > > Hat jemand mit so etwas schon Erfahrungen gemacht? > Gibt es dazu eventuell einfachere/günstigere Alternativen? > > Schonmal vielen Dank im Voraus! > Gru� > Uli | ||
