| Re: Neue Software fertig Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 9.11.2005 8:33) | ||
| Als Antwort auf Neue Software fertig von PeterS - 9.11.2005 1:01 | ||
Hallo Peter! Danke!! Gru� Bernd > Hallo, > > die neue Software Version 1.50 für das C-Control Pro System ist fertig. Es kann direkt über das eingebaute > Software Update heruntergeladen werden. Oder nehmt den Link auf der linken Seite des Forums. > > Wir haben uns an das Feedback einiger Benutzer im Forum gehalten, und deren Wünsche in den neuen > Features verwirklicht. > > Gruss Peter > > > neue Features > ------------- > IDE Unterstützung für Mega128 > verbesserter Cache Algorithmus bei Zugriff der IDE auf Laufzeitdaten im Debugger > neue Bibliotheksroutinen für Timer 3 (Mega128) > Programme nutzen den erweiterten (>64kb) Adressraum (Mega128) > Unterstützung des externen 64kb SRAM > externe Interrupts 3-7 werden unterstützt (Mega128) > Routinen für 2. serielle Schnittstelle (Mega128) > mathematische Funktionen (Mega128) > Anzeige der Speichergrö�e bei Start des Interpreters > interner RAM Check zur Erkennung wenn globale Variablen zu gro� für Hauptspeicher > interner RAM Check zur Erkennung wenn Thread Konfiguration zu gro� für Hauptspeicher > Laufzeitüberprüfung ob Stackgrenzen verletzt werden > Quelldateien können in der Projekthierarchie nach oben und unten bewegt werden > Warnung bei Zuweisung von zu langen Strings > der Compiler erzeugt auf Wunsch eine Map-Datei die die Grö�e aller Programmvariablen beschreibt > neues Adressmodell für globale Variablen (das gleiche Programm läuft bei verschiedenen RAM Grö�en) > Interruptroutinen für serielle Schnittstelle (bis zu 256 Byte Empfangspuffer / 256 Byte Sendepuffer) > festverdrahtete IRQ Routinen um eine Periodenmessung kleiner Zeiträume zu ermöglichen > Rekursionen sind nun uneingeschränkt nutzbar > beliebig gro�e Arrays können im Debugger in eigenem Fenster angezeigt werden > Strings (character arrays) werden nun als Tooltip im Debugger gezeigt > SPI kann ausgeschaltet werden um die Pins als I/O zu nutzen > Die serielle Schnittstelle kann ausgeschaltet werden um die Pins als I/O zu nutzen > Der Hexwert wird nun zusätzlich als Tooltip im Debugger angezeigt > neue Funktion Thread_MemFree() > Zusätzliche EEPROM Routinen für Wort- und Flie�kommazugriff > Zeitmessung mit Timer_TickCount() > #pragma Kommandos um Fehler oder Warnungen zu erzeugen > vordefinierte Symbol im Preprozessor: __DATE__, __TIME__ __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__ > Versionsnummer im Splashscreen > erweiterte Dokumentation > interaktive Grafik bei "Jumper Application Board" in Hilfe Datei > neue Demoprogramme > Ctrl-F1 startet Kontexthilfe > > Fehlerkorrekturen > ----------------- > es wird nun ein Fehler erzeugt, wenn eine return Anweisung am Ende einer Funktion fehlt > Breakpoint Markierungen wurden nicht immer gelöscht > Grenzen bei EEPROM Zugriff genauer überprüft (interner �berlauf abgefangen) > Einzelschritt kann im Debugger nicht mehr zu früh den nächsten Befehl absetzen > | ||
