| Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung Kategorie: Sonstige Hardware (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:55) | ||
| Als Antwort auf Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:53 | ||
> > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > weil das normale Steckernetzteil zur Spannungsversorgung der verschiedenen Komponenten > > > > > > > > > (C-Control,Pumpen,Glühlampen,Motor) bei mir nicht ausreicht, kam ich auf die Idee ein > > > > > > > > > ausrangiertes PC oder Notebooknetzteil zu verwenden. Dies stellt ja 12V und 5V zur Verfügung. Das > > > > > > > > > Notebooknetzteil nur 19V. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wie könnte man das am sinnvollsten umsetzen? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich wollte vorher lieber nochmal hier posten bevor mir nachher das Board abraucht. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > MfG Stefan > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Stefan, > > > > > > > > soweit ich mich entsinne, benötigt eine PC-Netzteil eine Rückmeldung des Boardes, d.h. > > > > > > > > Du musst mindestens eine Brücke am Stecker installieren ( versuchs mal bei google, welche), sonst > > > > > > > > geht es immer wieder aus. > > > > > > > > > > > > > > > > Ansonsten würde ich die 5Volt nehmen > > > > > > > > > > > > > > > > GruÃ? Hanns > > > > > > > > > > > > > > Hallo Stefan, > > > > > > > PC Netzteil geht; allerdings sind die für ein paar 100W ausgelegt. Obwohl es Schaltnetzteile sind wird > > > > > > > der Wirkungsgrad im Kleinlastbereich (du wirst ja wohl kaum mehr wie 2-3 Ampere brauchen ) des PC > > > > > > > Netzteils sehr schlecht sein und damit bei 24/7 Betrieb deine Stromrechnung in die Höhe treiben. > > > > > > > Ich verwende daher lieber für den jeweiligen Stromverbrauch dimensiomierte Kleinschaltnetzteile > > > > > > > wie sie bei Conrad, Reichelt, ELV, ... für wenige â?¬ zu kaufen sind. > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > > > > > > > Jo > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Jo, > > > > > > > > > > > > ich habe noch ein uralt 60-120 W AT Netzteil, das ich verbauen wollte. Die Steuerung läuft nur paar > > > > > > Stunden am Tag und dient erstmal nur zum experimentieren. Meine Angst ist die, > > > > > > dass mir der Spannungsregler des Boardes überlastet wird, wenn ich > > > > > > die hohe Stromstärke bei 5V des PC Netzteils benutze. > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > Stefan > > > > > > > > > > Hi Stefan, > > > > > Das Application Board wird über ein Steckernetzteil (9V/250mA) normalerweise versorgt. Auf dem > > > > > Board ist ein 7805 der aus den 9V stabile, glatte 5V macht. 5V kannst du nicht über das Steckernetzteil > > > > > einbringen, der 7805 braucht mehr wie 5 V zum arbeiten. 12 V würde ich nicht empfehlen, da könnte > > > > > der 7805 schon warm werden weil ja mehr Leistung verbraten wird. Also alternativ kannst du eine > > > > > Einspeisung über des USB Stecker machen, einfach ein altes USB kabel aufschneiden, > > > > > und GND und +5 V alschlieÃ?en (siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0902081.htm) > > > > > Das das Netzteil hohe Stromstärken liefer kann braucht dich nicht zu belasten; das Applikationsboard > > > > > nimmt nur so viel wie es braucht. > > > > > Viel Erfolg, > > > > > Jo > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > hätte dazu auch noch einmal eine Frage. Ich habe mir das neue Projektboard und ein > > > > 9Volt Steckernetzgerät mit 3000mA gekauft. > > > > Ich dachte der Spannungswandler "zieht" nur soviel Leistung wie benötigt wird. > > > > Nicht dass mir mein neues Projektboard abraucht. > > > > > > > > GrüÃ?e Christian > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > bau ne Sicherung zwischen Netzteil und Board, damit gehste auf nummer sicher. > > > > > > GruÃ? > > > GEMINI1606 > > > > Hallo GEMINI1606, > > > > inwiefern Sicherung? eine Thermosicherung? Entschuldige bitte meine Frage aber ich habe > > elektrotechnisch recht wenig Erfahrung. > > > > GruÃ? Christian > > Halo Christian, > > einfache Feinsicherung Träge. > > Der 7805 kann 1A also etwas wie diese Sicherung > Uups: FEINSICHERUNG 5x20 1,25 A TRÃ?GE (10STCK) (Conrad Electronic) | ||
