| Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 28.02.2009 14:32) | ||
| Als Antwort auf Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:11 | ||
> > > > > > > Hallo GEMINI1606, > > > > > > > > ich nehme diesen hier Schaltplan > > > > > > > > davon dann den Sheet2 > > > > > > > > GruÃ? Christian > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > nimm den vom Pro 32 Application Board, der ist etwas einfacher/übersichtlicher. > > > > Vielen Dank GEMINI1606, > > > > ist echt übersichtlicher. Nur mit der Beschaltung für die Tastatur tue ich mich schwer. > > Wie muss ich das lesen oder löttechnisch umsetzen? > > > > GruÃ? Christian > > Hi, > > also z.B.: > > Pin 2 von Tastatur geht auf pin 14 IC 8 > Zusätzlich wird noch ein Widerstand R33 mit 4,7K zwischen pin 14 IC8 und GND, als PullDown gelötet. > Somit ist gesichert, das wenn keine Taste gedrückt wird, hier GND anliegt. > > GruÃ? > GEMINI1606 Hallo GEMINI, soweit habe ich alles. Vielen Dank für deine Hilfe benötige ich den BC846C, oder kann ich Pin 16 des Displays direkt an Ground hängen? GruÃ? Christian | ||
