| Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 3.03.2009 23:13) | |
Als Antwort auf Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28
> > > > > > > > > > > Hallo GEMINI1606, > > > > > > > > > > > > ich nehme diesen hier Schaltplan > > > > > > > > > > > > davon dann den Sheet2 > > > > > > > > > > > > GruÃ? Christian > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > > > nimm den vom Pro 32 Application Board, der ist etwas einfacher/übersichtlicher. > > > > > > > > Vielen Dank GEMINI1606, > > > > > > > > ist echt übersichtlicher. Nur mit der Beschaltung für die Tastatur tue ich mich schwer. > > > > Wie muss ich das lesen oder löttechnisch umsetzen? > > > > > > > > GruÃ? Christian > > > > > > Hi, > > > > > > also z.B.: > > > > > > Pin 2 von Tastatur geht auf pin 14 IC 8 > > > Zusätzlich wird noch ein Widerstand R33 mit 4,7K zwischen pin 14 IC8 und GND, als PullDown gelötet. > > > Somit ist gesichert, das wenn keine Taste gedrückt wird, hier GND anliegt. > > > > > > GruÃ? > > > GEMINI1606 > > > > Hallo GEMINI, > > > > soweit habe ich alles. Vielen Dank für deine Hilfe > > benötige ich den BC846C, > > oder kann ich Pin 16 des Displays direkt an Ground hängen? > > > > GruÃ? Christian > > Hallo Christian, > > wenn du den Direkt auf GND hängst, sollte es eigentlich auch gehen, nur ist die Beleuchtung dann immer an. > > GruÃ? > GEMINI1606 Klappt ja alles ganz prima.. sogar für Anfänger machbar !! vielen Dank GEMINI1606 Habe nur das Gefühl das ich weniger Speicherplatz für Variablen bei dem neuen Projektboard habe. GruÃ? Christian | |
