Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 19.03.2009 23:08)
Als Antwort auf Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung von Christian - 19.03.2009 18:46
> Ja, Masseverbindung zwischen beiden Netzteilen ist vorhanden
> Gruss Christian
> > > Hallo zusammen
> > > Das Basic Beispielprogramm von der C-Control Seite läuft auch nicht. Der Servomotor läuft immer nur in eine Richtung.
> > > Hängt das am verwendeten Servo?
> > > Habe ein Graupner C509 und ein TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR von Conrad.
> > > Wollte die Servos überreden Ventile zu öffnen und zu schlieÃ?en. Momentan machen die aber nicht was ich will.
> > > D.h. sie laufen bis zum Endanschlag und versuchen weiterzulaufen.
> > > Hoffe das es nur ein Anschlussproblem ist. Ich nutze einen Mega128 samt Application Board. Die Servos
> > > beziehen ihren Strom über ein extra Netzteil.
> > > Vielleicht hatte jemand schon dasselbe Problem und kann mir weiterhelfen.
> > > Vielen Dank
> > > Grüsse Christian
> > Hast Du die Masseverbiungen zwischen Board und Servo hergestellt?
> > Hanns
> > > > Guten Morgen
> > > > habe grade die Servofunktion mit einem Graupner C509 getestet.
> > > > Dieses läuft dann nur in eine Richtung bis zum Anschlag.
> > > > Die Richtung kann ich aber nicht vorgeben und in Nullposition fährt es auch nicht mehr.
> > > > Das Beispiel  von Macianer bekomme ich garnicht zum laufen :-(
> > > > Grüsse Christian
> > > > > Danke für die Hilfe
> > > > > habe jetzt ein Modelcraft Servo von Conrad dran. Aber leider bewegt sich der Arm nur 3-4 mm und
> > > > > während der Pause brummelt er nen wenig.
> > > > > habe das Beispiel Programm genommen
> > > > > Das Servo müsste doch dabei komplett bis zum Anschlag und zurück drehen?
> > > > > // Ansteuerung von 1nem  Servs und beenden nach 5 Sek.
> > > > > void main(void)
> > > > >     byte servo_var[30]; // Servo interne Variablen
> > > > >     // Max. 10 Servos, 20ms Intervall, Timer 3
> > > > >     Servo_Init(1, 1, servo_var, 1);
> > > > >     Servo_Set(16, 2500);  // Servo Portbit 6   1800µs
> > > > >     AbsDelay(5000);
> > > > > Gruss
> > > > > Christian
> > > > > > > Danke Ulli,
> > > > > > > ist eine Freilaufdiode notwendig? glaube ich hätte mal sowas hier in einem Posting gelesen
> > > > > > > Gruss
> > > > > > > Christian
> > > > > > > > > Hallo
> > > > > > > > > ich habe mir grade die neueste Beta geladen und wollte mal meine alten Modellbauservos
> > > > > > > > > von Graupner ansteuern.
> > > > > > > > > Wie müsste ich die denn an die C-Control anschlieÃ?en?
> > > > > > > > > Laufen auch die 5 â?¬ günstig Servos von Conrad?
> > > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > einmal die Versorgungsspannung anhschlieÃ?en.
> > > > > > > > Wenn der Servo zuviel Strom benötigt, ext. Versorgung verwenden, aber auf
> > > > > > > > den gleichen Massebezug achten! Das Signalkabel an einen freien I/O der
> > > > > > > > C-Control Pro anschlieÃ?en, fertig!
> > > > > > > > GrüÃ?e Ulli
> > > > > > Kannst du einbauen, muss aber nicht.
> > > > > > Besser 4k7 in reihe zur Steuerleitung.
Immer unten weiterschreiben!
Nicht Netzteilmasse vom Board, die Boardmasse hinten auf den
Experimentierboard verwenden!
GrüÃ?e Ulli
Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 19.03.2009 23:26)
    Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von UlliS - 20.03.2009 9:56)
        Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 20.03.2009 11:08)
            Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Olaf - 20.03.2009 11:29)
                Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von GEMINI1606 - 20.03.2009 11:49)
                    Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von UlliS - 20.03.2009 14:00)
                       Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 20.03.2009 17:36)
