Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Christian - 20.03.2009 17:36)
Als Antwort auf Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung von UlliS - 20.03.2009 14:00
> > > > > > > > Ja, Masseverbindung zwischen beiden Netzteilen ist vorhanden
> > > > > > > > Gruss Christian
> > > > > > > > > > Hallo zusammen
> > > > > > > > > > Das Basic Beispielprogramm von der C-Control Seite läuft auch nicht. Der Servomotor läuft immer nur in
> > > > eine Richtung.
> > > > > > > > > > Hängt das am verwendeten Servo?
> > > > > > > > > > Habe ein Graupner C509 und ein TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR von Conrad.
> > > > > > > > > > Wollte die Servos überreden Ventile zu öffnen und zu schlieÃ?en. Momentan machen die aber nicht was ich will.
> > > > > > > > > > D.h. sie laufen bis zum Endanschlag und versuchen weiterzulaufen.
> > > > > > > > > > Hoffe das es nur ein Anschlussproblem ist. Ich nutze einen Mega128 samt Application Board. Die Servos
> > > > > > > > > > beziehen ihren Strom über ein extra Netzteil.
> > > > > > > > > > Vielleicht hatte jemand schon dasselbe Problem und kann mir weiterhelfen.
> > > > > > > > > > Vielen Dank
> > > > > > > > > > Grüsse Christian
> > > > > > > > > Hast Du die Masseverbiungen zwischen Board und Servo hergestellt?
> > > > > > > > > Hanns
> > > > > > > > > > > Guten Morgen
> > > > > > > > > > > habe grade die Servofunktion mit einem Graupner C509 getestet.
> > > > > > > > > > > Dieses läuft dann nur in eine Richtung bis zum Anschlag.
> > > > > > > > > > > Die Richtung kann ich aber nicht vorgeben und in Nullposition fährt es auch nicht mehr.
> > > > > > > > > > > Das Beispiel  von Macianer bekomme ich garnicht zum laufen :-(
> > > > > > > > > > > Grüsse Christian
> > > > > > > > > > > > Danke für die Hilfe
> > > > > > > > > > > > habe jetzt ein Modelcraft Servo von Conrad dran. Aber leider bewegt sich der Arm nur 3-4 mm und
> > > > > > > > > > > > während der Pause brummelt er nen wenig.
> > > > > > > > > > > > habe das Beispiel Programm genommen
> > > > > > > > > > > > Das Servo müsste doch dabei komplett bis zum Anschlag und zurück drehen?
> > > > > > > > > > > > // Ansteuerung von 1nem  Servs und beenden nach 5 Sek.
> > > > > > > > > > > > void main(void)
> > > > > > > > > > > >     byte servo_var[30]; // Servo interne Variablen
> > > > > > > > > > > >     // Max. 10 Servos, 20ms Intervall, Timer 3
> > > > > > > > > > > >     Servo_Init(1, 1, servo_var, 1);
> > > > > > > > > > > >     Servo_Set(16, 2500);  // Servo Portbit 6   1800µs
> > > > > > > > > > > >     AbsDelay(5000);
> > > > > > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > > > > > Christian
> > > > > > > > > > > > > > Danke Ulli,
> > > > > > > > > > > > > > ist eine Freilaufdiode notwendig? glaube ich hätte mal sowas hier in einem Posting gelesen
> > > > > > > > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > > > > > > > Christian
> > > > > > > > > > > > > > > > Hallo
> > > > > > > > > > > > > > > > ich habe mir grade die neueste Beta geladen und wollte mal meine alten Modellbauservos
> > > > > > > > > > > > > > > > von Graupner ansteuern.
> > > > > > > > > > > > > > > > Wie müsste ich die denn an die C-Control anschlieÃ?en?
> > > > > > > > > > > > > > > > Laufen auch die 5 â?¬ günstig Servos von Conrad?
> > > > > > > > > > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > > > > > > > einmal die Versorgungsspannung anhschlieÃ?en.
> > > > > > > > > > > > > > > Wenn der Servo zuviel Strom benötigt, ext. Versorgung verwenden, aber auf
> > > > > > > > > > > > > > > den gleichen Massebezug achten! Das Signalkabel an einen freien I/O der
> > > > > > > > > > > > > > > C-Control Pro anschlieÃ?en, fertig!
> > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli
> > > > > > > > > > > > > Kannst du einbauen, muss aber nicht.
> > > > > > > > > > > > > Besser 4k7 in reihe zur Steuerleitung.
> > > > > > > Immer unten weiterschreiben!
> > > > > > > Nicht Netzteilmasse vom Board, die Boardmasse hinten auf den
> > > > > > > Experimentierboard verwenden!
> > > > > > > GrüÃ?e Ulli
> > > > > > Hallo Ulli,
> > > > > > sorry, bin das so gewohnt vom schreiben das ich oben anfange ;-)
> > > > > > Verstehe ich das richtig?
> > > > > > Ich muss nur die Masse vom Experimentierboard nutzen?
> > > > > > und vom anderen Netzteil nehme ich dann nur die extra Versorgungsspannung.
> > > > > > bisher habe ich beide Massen( des Netzteils und des Boardes) verbunden und hab dann beides an
> > > > > > den Servo angeschlossen.
> > > > > > Gruss Christian
> > > > > Hi,
> > > > > ganz einfach, Servo Masse muss Unit Masse sein.
> > > > > Hier mal ein Code Beispiel, das wunderbar funktioniert.
> > > > > Sub main()
> > > > >     'Servo interne Variablen
> > > > >     Dim servo_var(30) As Byte
> > > > >     Dim x As Integer
> > > > >     'Max. 10 Servos, 20ms Intervall, Timer 3
> > > > >     Servo_Init(10, 1, servo_var, 1)
> > > > >     Servo_Set(16, 2000)  'Servo Portbit 7   2000µs
> > > > >     Servo_Set(17, 1800)  'Servo Portbit 6   1800µs
> > > > >     Servo_Set(5, 1600)  'Servo Portbit 5   1600µs
> > > > >     AbsDelay(5000)
> > > > >     Servo_Set(7, 1000)  'Servo Portbit 7   1000µs
> > > > >     AbsDelay(5000)
> > > > >     Servo_Set(16, 0)     'alle Servos aus
> > > > >     Servo_Set(17, 0)
> > > > >     Servo_Set(5, 0)
> > > > >   Do While True
> > > > >     For x = 800 To 2000
> > > > >         Servo_Set(16,x)
> > > > >         Servo_Set(17,x)
> > > > >         'AbsDelay(1)
> > > > >     Next
> > > > >     AbsDelay(3000)
> > > > >     For x = 2000 To 800 Step -1
> > > > >         Servo_Set(16,x)
> > > > >         Servo_Set(17,x)
> > > > >         'AbsDelay(1)
> > > > >     Next
> > > > >     AbsDelay(3000)
> > > > >   End While
> > > > > End Sub
> > > > > GrüÃ?e Ulli
> > > > Danke für den Code Ulli,
> > > > werde ich gleichmal nachher testen.
> > > > der erste Teil ist ja auch das Musterbeispiel von der C-Conrol Seite, welches nicht bei mir funktionierte.
> > > > Ich verstehe nicht warum beide Servos bei mir so komisch reagieren. ich hänge sie an P.C 0 also
> > > > Portbit 16. Es reagiert dann zwar
> > > > aber es dreht nur in eine Richtung und dreht bis AbsDelay abgelaufen ist gegen Endanschlag.
> > > > Ich benötige ja noch  ein externes Netzteil für die Servos ..  für die Masse habe ich dann beide
> > > > Masseleitungen ( Masse vom Experimentierboard und vom Extranetzteil ) verbunden.
> > > > Hoffentlich ist nix an den servos kaputtgegangen.
> > > > Grüsse Christian
> > > > Guten Tag,
> > > bei mir funktioniert das Servo Beispielprogramm mit einem Billigservo von Conrad unter der neuen
> > > Beta 1.99.3 prima. Alle 6 Ports tun das, was sie sollen.
> > > Die neue Beta hat auch mit anderen Beispielprogrammen und unter Win XP, Vista und Windows7
> > > prima funktioniert.
> > > GrüÃ?e
> > > Olaf
> > Hallo Christian,
> > mal eine Frage, du hast das Servo an Port C.0, hast du das SRAM deaktiviert ???
> > Weil laut Portübersicht, wird Port C.0 vom SRAM belegt.
> > GruÃ?
> > GEMINI1606
> Hi,
> ich habe es an einen Projectboard getestet, da gibt es keinen SRAM.
> Aber der SRAM muss aus sein, das ist schon richtig.
> GrüÃ?e Ulli
Hallo Gemini
Ohweia es lag tatsächlich am Jumper 7 .. hab garnicht mehr dran gedacht. Was so ein Steckverbinder ausrichtet.
Vielen Dank euch allen .. läuft jetzt prima.
Grüsse Christian
