Re: Projektboard über RS232 Kategorie: Verschiedenes (von Peter Sturm - 25.03.2009 7:34) | |
Als Antwort auf Re: Projektboard über RS232 von Peter Sturm - 24.03.2009 16:46
> > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > hast du das Board auch in den Bootloader modus geschaltet??? > > > > > > > > Gru� > > > > GEMINI1606 > > > > > > ja...also beim start auf BOOT/STOP gedrückt! > > > > > > PS: danke für die schnelle antwort ;) > > > > > > Hallo, > > > > 1. C-Control Pro richtig herum eingesteckt, keine Pins verbogen > > 2. Beide Jumper auf RS232 Mode > > 3. Netzgerät angeschlossen, grüne LED leuchtet, Versorgungsjumper Netz/USB > > 4. Schnittstelle vom PC funktioniert > > 5. Schnittstelle mal manuel in der IDE auswählen (Gerätemanager nachsehen welche nummer) > > 6. Boot/Stop Taster drücken > > > > sollte dann eigentlich funktionieren. > > > > Grü�e Ulli > > > > hey... > > 1. Unit Steck Richtig > 2. Beide Jumper sind auf RS232 Mode > 3. Stromversorgung über USB - Led leuchtet > 4. Schnittstelle hat bei einem anderen Controller funktioniert > > hab eigentlich alles richtig...ich bin mit meinem Latein am ende... > > vl is es das kabel?! benötige ich ein spezielles serielles kabel oder ein stinknormales?? kann mir nicht jemand helfen? | |
