Re: Projektboard über RS232 Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 25.03.2009 9:27)
Als Antwort auf Re: Projektboard über RS232 von Peter Sturm - 25.03.2009 7:34
> > > > > Hallo,
> > > > > hast du das Board auch in den Bootloader modus geschaltet???
> > > > > GruÃ?
> > > > > GEMINI1606
> > > > ja...also beim start auf BOOT/STOP gedrückt!
> > > > PS: danke für die schnelle antwort ;)
> > > Hallo,
> > > 1. C-Control Pro richtig herum eingesteckt, keine Pins verbogen
> > > 2. Beide Jumper auf RS232 Mode
> > > 3. Netzgerät angeschlossen, grüne LED leuchtet, Versorgungsjumper Netz/USB
> > > 4. Schnittstelle vom PC funktioniert
> > > 5. Schnittstelle mal manuel in der IDE auswählen (Gerätemanager nachsehen welche nummer)
> > > 6. Boot/Stop Taster drücken
> > > sollte dann eigentlich funktionieren.
> > > GrüÃ?e Ulli
> > hey...
> > 1. Unit Steck Richtig
> > 2. Beide Jumper sind auf RS232 Mode
> > 3. Stromversorgung über USB - Led leuchtet
> > 4. Schnittstelle hat bei einem anderen Controller funktioniert
> > hab eigentlich alles richtig...ich bin mit meinem Latein am ende...
> > vl is es das kabel?! benötige ich ein spezielles serielles kabel oder ein stinknormales??
> kann mir nicht jemand helfen?
also eigentlich sollte es dann funktionieren.
Prüfe aber trotzdem mal dein RS232-Kabel.
Die Belegung ist 1:1 also kein Nullmodemkabel.
GrüÃ?e Ulli
Re: Projektboard über RS232 (von Peter Sturm - 25.03.2009 13:26)
    Re: Projektboard über RS232 (von UlliS - 26.03.2009 9:13)
