| Re: Str_PrintF() Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 31.03.2009 13:22) | |
Als Antwort auf Str_PrintF() von Wolfgang - 30.03.2009 17:09
> Hallo Peter, > > habe eben das neue Str_PrintF() ausprobiert und bin ja im Prinzip ganz begeistert, dass es jetzt sowas > gibt - ist im Zweifelsfall auch um einiges schneller als das Selbergemachte, wqas ich mir zuvor > zusammengestoppelt hatte. > > Ich finde allerdings recht schade, dass bei Zahlen, die kleiner sind als die angegebene Feldbreite, das > Feld rechts mit Leerstellen aufgefüllt wird statt links. > > Dadurch geht verloren, dass der Dezimalpunkt immer an der gleichen Position erscheint und > gleichwertige Stellen untereinanderstehen, woduch das Lesen solcher Listen - meiner Meinung nach > völlig unnötig - erschwert wird. Auch verlieren im Formatstring auf die Zahl folgende Einheiten in der > Ausgabe den 'Kontakt' zu den Ziffern... > > Könnte das noch geändert werden? > > Zweiter Wunsch: könnte bei der Hex-Ausgabe eine angegebene Genauigkeit die Zahl der (Hex-)Stellen > angeben, die stets ausgegeben werden, sodass bei kleineren Zahlen mit '0' statt Blank aufgefüllt wird? > Beispielsweise sollte Str_Printf(Ziel, "$%4.4x", 0x34) den String Ziel="$0034" liefern. Werde ich einbauen. Allerdings mit der Original Syntax: "%05x" füllt mit Nullen auf. Gruss Peter > > besten GruÃ?, > Wolfgang | |
