| Re: Operationsgeschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Gerhard - 25.11.2005 9:01) | |
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit von PeterS - 24.11.2005 16:49
> Hallo Gerhard, > > der Assembler der C-Control Pro ist in Planung, allerdings kann ich keine zeitliche Zusage machen. > Aber warum sollte man Assembler nutzen, wenn die Geschwindigkeit reicht, um es in C oder BASIC > zu machen? Kann man denn auf der Open Micro im Assembler debuggen? Oder kann man denn auf > der Open Micro überhaupt zur Laufzeit in BASIC debuggen? > > > Gruss Peter > Hallo Peter, warum dauert dies mit dem Assembler länger als die Entwicklung von Basic oder C-Compiler ?. Du mu�t doch eh die Basic/C-Routinen in Assembler entwickeln, warum wird der nicht frei-gegeben ? Mit zwo Heften Elektor (a 7.50 EUR) kann man übrigens einen 16-Bit (20 Mhz getaktet) Rechner erwerben, bei dem C- und Assemblerprogrammierung möglich sein soll.... Noch zur Frage, wozu Assembler. Wie programmierst Du z.B. in Basic (bei oben angegebenem Beispiel) wirklich gleichmä�ige und symmetrische Rechtecksignale über eine längere Zeit ? Das kannst Du in Basic theoretisch mit dem Programm Label1 Port ON GOTO Label2 Label2 PORT OFF GOTO Label1 machen. Aber wer sagt denn dem Programmierer, was der Interpreter wirklich aus diesen Befehlen macht. Ist die Zeitspannne ziwschen GOTO Label2 die gleiche wie zwischen GOTO Label1. In Assembler ist dies alles eindeutig. Gru�, Gerhard | |
