| Re: Display zeigt merkwürdige Zeichen an Kategorie: Programmierung C (von Christian - 6.04.2009 17:09) | ||
| Als Antwort auf Re: Display zeigt merkwürdige Zeichen an von PeterS - 6.04.2009 13:40 | ||
> > Hallo, > > habe eine kleine Laufschrift programmiert.obendrüber werden mit Write Float Werte ausgegeben. > > Nach einer Programmaufzeit von 1-5 Minuten erhalte ich auf dem Display nur Zeichensalat. > > Ich nutze ein 4x20 zeilen LCD an 30 cm Kabel. Kann die Ursache unzureichende Schirmung sein? > > Ja das kann sein. Bei einer fehlerhaften �bertragung kann der Arbeitsmodus umgeschaltet werden, > und man sieht nur noch garbage auf dem Display. Nimmst Du auch die neueste Version 1.71? Bei einer > älteren Version der IDE (bzw. des Interpreters) gab es einen timing Fehler, der zu einem ähnlichen > Effekt führen konnte. > > Gruss Peter > > > > > Gru� Frank Hallo Peter, ich nutze die neueste Beta. Gru� Frank | ||
