Re: Operationsgeschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Gerhard - 25.11.2005 11:07) | |
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit von PeterS - 25.11.2005 10:13
> > > warum dauert dies mit dem Assembler länger als die Entwicklung von Basic oder C-Compiler ?. Du > > mu�t doch eh die Basic/C-Routinen in Assembler entwickeln, warum wird der nicht frei-gegeben ? > > Mit zwo Heften Elektor (a 7.50 EUR) kann man übrigens einen 16-Bit (20 Mhz getaktet) Rechner > > erwerben, bei dem C- und Assemblerprogrammierung möglich sein soll.... > > Noch zur Frage, wozu Assembler. > > Wie programmierst Du z.B. in Basic (bei oben angegebenem Beispiel) > > wirklich gleichmä�ige und symmetrische Rechtecksignale über eine längere Zeit ? > > Das kannst Du in Basic theoretisch mit dem Programm > > Label1 > > Port ON > > GOTO Label2 > > Label2 > > PORT OFF > > GOTO Label1 > > machen. Aber wer sagt denn dem Programmierer, was der Interpreter wirklich aus diesen Befehlen > > macht. Ist die Zeitspannne ziwschen GOTO Label2 die gleiche wie zwischen GOTO Label1. > > In Assembler ist dies alles eindeutig. > > > > Gru�, Gerhard > > Hallo Gerhard, > > zur Erstellung des Interpreters kam auch der avrasm2.exe von Atmel zum Einsatz. Vielleicht bekommen > wir die Freigabe ihn einzusetzen. Im normalen Einsatz wird bytecode kompiliert und dan vom Interpreter > auf der Mega CPU abgearbeitet. Dort ist dann momentan kein Assembler involviert. > > Für ein Rechteck Signal bitte auf der Mega einen Timer benutzen. Wir haben eine Timerbibleothek, die dies > alles bereitstellt. > > > Gruss Peter Hallo Peter, wir wollen symmetrische, gegenläufige Rechtecksignale an zwei Ports erzeugen. In Basic: Label1 Port1 ON:Port2 OFF GOTO Label2 Label2 Port1 OFF:Port2 ON GOTO Label1 Wieviel kHz errecht die Mega32 mit dem Timer/Timerbibliothek (ca-Angabe) für dieses Problem ? Gruss Gerhard | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Operationsgeschwindigkeit (von Bernd - 25.11.2005 16:17) Re: Operationsgeschwindigkeit (von Gerhard - 25.11.2005 17:15) Re: Operationsgeschwindigkeit (von Bernd - 28.11.2005 16:29) Re: Operationsgeschwindigkeit (von Gerhard - 28.11.2005 17:22) Re: Operationsgeschwindigkeit (von Bernd - 28.11.2005 22:22) Re: Operationsgeschwindigkeit (von Gerhard - 29.11.2005 18:07) Re: Operationsgeschwindigkeit (von Bernd - 30.11.2005 13:41) |
