Re: Findet USB port nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Elex - 24.04.2009 21:31) | |
Als Antwort auf Re: Findet USB port nicht von Elex - 18.04.2009 17:58
> > > Hallo, > > > > > > seitdem ich die neue Beta aufgespielt habe, findet der Computer das Board nicht mehr auf USB. > > > Die IDE sucht dann weiter und schreibt beim seriellen Port "falscher Parameter". > > > > > > Nun würde ich mich nicht gerne die nächsten Tage mit einer fehlerhaften Verbindung herumschlagen. > > > Was ist das Problem? > > > > Das Problem kenne ich nicht. Kannst Du mal einen Screenshot von dem Dialog mit "falscher > > Parameter" an ccpro@gmx.de schicken? > > > > > > > > Noch ein Problem: Ich habe eine einfach kleine Main programmiert (in Basic) und compiliert. > > >Der compiler sagt dann : Semantikfehler, func main() definieren. Wo soll ich denn hier > > > was definieren? > > > > Zeig doch mal Dein Programm. Die Fehlermeldung sagt, das der Compiler Deine Main Routine > > nicht als solche erkannt hat. > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Gruss > > > Peer > > Hi Peter, > > mache ich. Den gleichen Fehler hatte ich schon mal, dann ging es plötzlich wieder. Keine Ahnung. > > Und hier das Programm: > > Sub Main() > Dim X,Y,Z As Single > Dim i As Integer > Dim LCD_Text(10) As Char > > LCD_Init() > LCD_ClearLCD() > LCD_CursorOff() > > Do While i<10000 > ADC_Set(ADC_VREF_VCC,5) > X=ADC_Read() > ADC_Set(ADC_VREF_VCC,6) > Y=ADC_Read() > ADC_Set(ADC_VREF_VCC,7) > Z=ADC_Read() > LCD_CursorPos(0x00) > LCD_WriteText(LCD_Text) > AbsDelay(100) > i=i+1 > End While > End Sub > > Gruss > Peer Also: Bezgl. des USB-Port-Fehler: Das Board war offensichtlich kaputt! Habe ein neues bestellt und nun geht es wieder problemlos. Kann es sein, dass man mit dem Netzteil aufpassen mu�, wenn man es parallel anhängt? Bezgl. Main-Sub: Bekomme ich noch eine Antwort? Gruss Peer | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Findet USB port nicht (von PeterS - 24.04.2009 23:41) Re: Findet USB port nicht (von Elex - 26.04.2009 12:38) |
