Re: Findet USB port nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Elex - 26.04.2009 12:38)
Als Antwort auf Re: Findet USB port nicht von PeterS - 24.04.2009 23:41
> > > > > Hallo,
> > > > > seitdem ich die neue Beta aufgespielt habe, findet der Computer das Board nicht mehr auf USB.
> > > > > Die IDE sucht dann weiter und schreibt beim seriellen Port "falscher Parameter".
> > > > > Nun würde ich mich nicht gerne die nächsten Tage mit einer fehlerhaften Verbindung herumschlagen.
> > > > > Was ist das Problem?
> > > > Das Problem kenne ich nicht. Kannst Du mal einen Screenshot von dem Dialog mit "falscher
> > > > Parameter" an ccpro@gmx.de schicken?
> > > > > Noch ein Problem: Ich habe eine einfach kleine Main programmiert (in Basic) und compiliert.
> > > > >Der compiler sagt dann :  Semantikfehler, func main() definieren. Wo soll ich denn hier
> > > > > was definieren?
> > > > Zeig doch mal Dein Programm. Die Fehlermeldung sagt, das der Compiler Deine Main Routine
> > > > nicht als solche erkannt hat.
> > > > Gruss Peter
> > > > > Gruss
> > > > > Peer
> > > Hi Peter,
> > > mache ich. Den gleichen Fehler hatte ich schon mal, dann ging es plötzlich wieder. Keine Ahnung.
> > > Und hier das Programm:
> > > Sub Main()
> > >     Dim X,Y,Z As Single
> > >     Dim i As Integer
> > >     Dim LCD_Text(10) As Char
> > >     LCD_Init()
> > >     LCD_ClearLCD()
> > >     LCD_CursorOff()
> > >     Do While i<10000
> > >       ADC_Set(ADC_VREF_VCC,5)
> > >       X=ADC_Read()
> > >       ADC_Set(ADC_VREF_VCC,6)
> > >       Y=ADC_Read()
> > >       ADC_Set(ADC_VREF_VCC,7)
> > >       Z=ADC_Read()
> > >       LCD_CursorPos(0x00)
> > >       LCD_WriteText(LCD_Text)
> > >       AbsDelay(100)
> > >       i=i+1
> > >     End While
> > > End Sub
> > > Gruss
> > > Peer
> > Also: Bezgl. des USB-Port-Fehler: Das Board war offensichtlich kaputt! Habe ein neues bestellt
> > und nun geht es wieder problemlos.
> > Kann es sein, dass man mit dem Netzteil aufpassen mu�, wenn man es parallel anhängt?
> > Bezgl. Main-Sub: Bekomme ich noch eine Antwort?
> Wenn Du einen Blick in diesen Thread wirfst, so siehst Du, das GEMINI und ich Dir schon geantwortet
> haben. Du muÃ?t das "Main" klein schreiben "main". Wie auch in allen Beispielprogrammen.
> Gruss Peter
> > Gruss
> > Peer
Hallo Peter,
jetzt bin ich baff...wo finde ich die Antwort von Gemini? Ich kann sie bei mir nicht sehen.
Mache ich bestimmt wieder was falsch...
Vielen Dank für die Info!
Gruss
Peer
