Re: Neues C-Control Pro Buch Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 28.04.2009 21:58) | |
Als Antwort auf Neues C-Control Pro Buch von Ottmar - 28.04.2009 18:29
> Hallo, > > bin beim Surfen bei Ebay auf das Buch: C-Control-Pro selbst programmieren und in der Praxis > gestoÃ?en. Leider ist die Inhaltsbeschreibung recht dürftig. > Ich besitze schon das Buch MSR mit der C-Control Pro, daher wollte ich mal fragen ob sich die > Anschaffung des neuen Buches lohnt und was für Themen behandelt werden. > > Gruss > Ottmar Hallo Ottmar, das Buch ist für Ein-/ und Umsteiger gemacht. Hier mal ein Auszug aus dem Inhalt. 1. Das neue Gesicht der C-Control Familie 2. Mikrocontroller Grundlagen 2.1. Anwendungsgebiete von Mikrocontrollern 2.2. Aufbau und Funktionsweise 2.3. CPU 2.4. Arbeits und Programmspeicher 2.5. Peripherie 2.6. Technologie Vergleich: RISC & CISC 2.7. CISC-Technologie 2.8. RISC-Technologie 2.9. Vergleich 3. Die C-Control Mikrocontroller-Familie 4. Mikrocontroller Anwendung & Programmierung 4.1 Auswahl des Mikrocontrollers 4.2 Was ist ein Programm? 4.3 Programmierung in Basic 4.4 Konzept von Basic 4.5 Vor- und Nachteile von Basic 4.6 Programmierung in C 4.7 Konzept von C 4.8 Vor- und Nachteile von C 4.9 Programmierung in Assembler 5. Anwendungsgebiete für die PRO 6. Aufbau und Funktionsweise 6.1 Die C-Control PRO Mega32 Unit 6.2 Taktfrequenz der Mega32 6.3 Speicher der Mega32 6.4 Gehäuse der Mega32 6.5 Ports der Mega32 6.6 ADC (Analog Digital Converter) der Mega32 6.7 DAC (Digital Analog Converter) der Mega32 6.8 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) der Mega32 6.9 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega32 6.10 Bootloader der Mega32 6.11 Stromversorgung der Mega32 6.12 Porttabelle der Mega32 6.13 Die C-Control PRO Mega128 Unit 6.14 Taktfrequenz der Mega128 6.15 Speicher der Mega128 6.16 Gehäuse der Mega128 6.17 Ports der Mega128 6.18 ADC (Analog Digital Converter) der Mega128 6.19 DAC (Digital Analog Converter) der Mega128 6.20 UART (Universal Asynchron Receiver Transmitter) der Mega128 6.21 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega128 6.22 Bootloader der Mega128 6.23 Stromversorgung der Mega128 6.24 Porttabelle der Mega128 7. Was benötige ich für den Einstieg 8. C-Control PRO Application-Board Mega32 8.1 Die USB Kommunikation und Programmierung 8.2 LC-Display 8.3 Tastatur 8.4 I²C-Schnittstelle 8.5 Serielle-Schnittstelle 8.6 Technische Daten des Application-Boards Mega32 9. C-Control PRO Application-Board Mega128 9.1 Die USB-Kommunikation und Programmierung 9.2 Die Hardware 9.3 Das LC-Display 9.4 Tastature 9.5 SRAM 9.6 I²C-Schnittstelle 9.7 Serielle-Schnittstelle 9.8 Technische Daten des Application-Boards Mega128 10. Moduladapter von CC1 auf PRO 10.1 Montage der Adapterplatinen 11. Projectboards für die PRO Serie 11.1 Ausstattung der Projectboards 12. C-Control PRO im â??stand aloneâ?? Betrieb 13. Inbetriebnahme der C-Control PRO 13.1 Hardware & Treiberinstallation 14. Das erste Programm 14.1 Die Programmstruktur 14.2 Programm 14.3 Programm auf die C-Control PRO übertragen und starten 15. Ein kleiner Programmier Einstieg 15.1 Variablen 15.2 Kontrollstrukturen und Bedingungen 15.3 Funktionen & Routinen 16. Der Hardware-Debugger der PRO 161 Verwenden des Debuggers 17. Die digitalen Ein- und Ausgänge 17.1 Nur eine I/O Pin konfigurieren 17.2 Einen kompletten I/O Port (8Bit) konfigurieren 17.3 Pull-Up Widerstände aktivieren 17.4 I/O als Ausgang 17.5 I/O als Eingang 18. Der Analog-Digital-Converter (ADC) 19. Der ADC im Differenzbetrieb 20. Die PWM Ausgänge 20.1 PWM-Pins an der Mega32 20.2 PWM-Pins an der Mega128 21. Taster Endprellen 22. Daten und die RS232 23. Daten in die PRO einlesen â??Inputâ?? 24. Taster und Schalter an der PRO 25. Relais am I/O-Port 26. LEDs an der PRO 27. Frequenzerzeugung und Messung 28. Externe Interrupts 29. DCF77, wie kommt die Zeit in die PRO? 30. Der Dallas One-Wire-Bus â??1-Wireâ?? 30.1 Ã?bersicht der 1-Wire-Bus Eigenschaften 30.2 Die Befehle für den 1-Wire-Bus 31. Temperaturmessung mit DS18S20 31.1 Die Pinbelegung des Kabelsensors 31.2 Die Pinbelegung des Sensors für die Printmontage 32. Der I²C-Bus und wie er funktioniert 32.1 Bitübertragung 32.2 Startbedingung 32.3 Stoppbedingung 32.4 Byteübertragung 32.5 Bestätigen (Acknowledgment) 32.6 Adressierung 32.7 7-Bit Adressierung 33. I²C-LCD Modul 34. I²C-Portexpander mit PCF8574 35. Stepper Motor mit TMC222 35.1 Adressierung des TMC222 35.2 Anschluss der Platine 36. LCD´s über frei definierbare I/O-Pins 36.1 Liste der wichtigsten LCD Kommandos 37. Haste mal Töne â??Beep-Beep-Beepâ?? 38. Daten der PRO am PC Visualisieren 39. Das Multithreading 39.1 Threads Synchronisieren 39.2 Fallstricke 39.3 Tabelle der Threadzustände 39.4 Multithreading Anwendung 40. 1-Wire Temperraturregler mit DS18S20 41. Ein Codeschloss mit der PRO 41.1 Verwendete Komponenten 41.2 Ã?bersicht des Aufbaus 42. Wasserstandsmessung in der Regentonne 43. Operatoren und Befehle von C-Compact 43.1 Datentypen 43.2 Arithmetische Operatoren 43.3 Bit Operatoren 43.4 Bitschiebe Operatoren 43.5 Inkrement/ Dekrement Operatoren 43.6 Vergleichs Operatoren 43.7 Logische Operatoren 43.8 Operator Präzedenz 43.9 Reservierte Worte 44. Operatoren und Funktionen von Basic 44.1 Datentypen 44.2 Arithmetische Operatoren 44.3 Bit Operatoren 44.4 Bitschiebe Operatoren 44.5 Vergleichs Operatoren 44.6 Operator Präzedenz 44.7 Reservierte Worte 45. Bezugsquellen 46. Literaturverweis 47. Allgemein Wenn du bereits Profi bist, wird es dir nicht mehr viel beibringen. Ein Aufbauendes Soft-/ und Hardwarebuch wird es nächstes Jahr geben! GruÃ? Ulli | |
