Re: PRO-BOT128 Einsteigerset! Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 5.05.2009 9:23)
Als Antwort auf Re: PRO-BOT128 Einsteigerset! von Uwe - 5.05.2009 8:31
> Super wäre es, wenn es für den Voltcraft USB Adapter einen signierten Treiber für Vista x64 gäbe. Der
> Originaltreiber von Silicon Laboratories (Version 1.7) ist zwar signiert, kann aber mit dem Adapter wegen der
> geflashten Voltcraft ID nicht verwendet werden.
> Grü�e,
> Uwe
> > Robotersystem PRO-BOT128 Einsteigerset zum Vorteilspreis bis 31.3.2009!
> > Der als Bausatz erhältliche Roboter PRO-BOT128 ist die ideale Grundlage um in die Themen Elektronik,
> > Mechanik und Programmierung einzusteigen. Somit bestens für Schule, Aus- und Fortbildung geeignet.
> > Das Gehirn des Roboters ist eine â??C-Control PRO MEGA128â?? die ausreichend Speicher und
> > Geschwindigkeit auch für komplexe Aufgaben bereitstellt. Selbstverständlich kann der PRO-BOT128
> > mit verschiedenen Sensoren und Aktoren z.B. über den I2C-Bus erweitert werden. Das mitgelieferte
> > Softwarepaket mit diversen Test und Beispielprogrammen verhilft zum schnellen Start mit den PRO-BOT128.
> > Lieferumfang:
> >     * PRO-BOT128
> >     * C-Control PRO 128 Unit
> >     * Voltcraft® USB Programmierkabel
> > Conrad Best.-Nr. 190406
> > Zum Produktflyer
also bei meinen Tests funktioniert der Treiber auch unter Vista x64!
Bei der Frage Treiber ist nicht Signiert... einfach auf fortfahren klicken und los geht es.
Kollegen berichten das selbe, dass es keine Probleme bei der Installation gab.
Eine Signierung würde sich au�erdem sehr unangenehm auf den Preis des
Programmers auswirken!
Grü�e Ulli
Re: PRO-BOT128 Einsteigerset! (von Uwe - 6.05.2009 7:42)
    Re: PRO-BOT128 Einsteigerset! (von Thomas - 6.05.2009 7:52)
        Re: PRO-BOT128 Einsteigerset! (von Uwe - 6.05.2009 8:27)
