| Re: Bitte um einige Informationen über die C Control Pro Mega 128 Kategorie: Verschiedenes (von Loki - 9.05.2009 8:14) | ||
| Als Antwort auf Re: Bitte um einige Informationen über die C Control Pro Mega 128 von PeterS - 29.04.2009 11:58 | ||
> > Hallo ich habe vor ein paar Tagen eine C-Control Pro Mega 128 von einem Bekannten geschenkt bekommen. > > Nun möchte ich ein kleines Projekt damit verwirklichen! Leider bin ich auf diesem Gebiet Anfänger und habe > > ein paar Fragen zu dem Controler Ich hoffe die kann mir jemand beantworten. > > > > 1. besitzt die C-Control einen Zähler Eingang wie z.b bei einer SPS mit dem ich die Impulse eines > > Drehgebers auswerten kann? > > Du kannst die Timer auch als Counter benutzen. Ist in der Bibliothek und in den Demoprogrammen > beschrieben. > > > > > 2. Benötige ich für die C-Control zusätzlich eine Platine mit Schutzwiderständen oder etwas in der Art? Oder > > kann ich die Ein / Ausgänge direkt Verdrahten? > > > > 3. und zuletzt noch würde ich gerne Sollwert Positionssignale per funk auf einen zweiten Controler senden > > und dieser dann einen Motor ansteuern. Ist dies möglich? Und was benötige ich dazu? :) > > Ich kenne mich da mit fertigen Lösungen nicht aus. Vielleicht kennt sich ein anderer mit dem Markt aus. > > > > > Vielen Dank schonmal > > > > Mfg Max Pohl > > > > Ach noch was beim Seitenaufruf erschien bei mir eine seltsame Stopp Meldung mit dem Hinweis das > > die Seite eventuell illegal sei weis jemand was dies Bedeuten soll? > > Das ist nur ein Hinweis des Forenbetreibers auf eine mögliche Internetzensur seitens der Bundesregierung, > in Bezug auf die neuen Netzsperrlisten. > > Gruss Peter Hallo, zu 3.: Du kannst eine der rs232-Schnittstellen auf Funk umrüsten. Dazu gibt es einmal das RN-Funk (www.robotikhardware.de), läuft auf 433MHz, Reichweite ist mit 200m angegeben. oder die XBee-Module (2,4GHz), mit dem XBee pro wären bis zu 1600m möglich (bei 60mW Sendeleistung, in Deutschland sind allerdings nur 10mW zugelassen, ist aber per Software konfigurierbar) | ||
