Re: Operationsgeschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 25.11.2005 16:17) | ||
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit von Gerhard - 25.11.2005 11:07 | ||
> > Hallo Peter, > > wir wollen symmetrische, gegenläufige Rechtecksignale an zwei Ports erzeugen. > In Basic: > Label1 > Port1 ON:Port2 OFF > GOTO Label2 > Label2 > Port1 OFF:Port2 ON > GOTO Label1 > Wieviel kHz errecht die Mega32 mit dem Timer/Timerbibliothek (ca-Angabe) für dieses Problem ? > > Gruss Gerhard > Hallo Gerhard, Hallo Peter! Irgend wie scheint Ihr Beide leicht aneinander vorbei zu reden. Gerhard möchte ein Symetrisches Signal über 2 Ports ausgben. Peter schlägt vor, ein Rechteck über Timer zu erzeugen. Meine Frage an Gerhard: Gibt es irgendwann die möglichkeit, das das Signal nicht symetrisch sein soll? wenn nein, dann Hardwarelösung, Signal von einem Port über Inverter um 180 Grad drehen. Wenn die Laufzeit durch gatter (wenige nanosekunden) zu hoch, dann über 2 Transistoren oder so. Einen als Inverter und einen als nicht invertierend. Entsprechende HF Bauteile sollten hierzu in der Lage sein. Wenn ich total daneben liege, dann bitte ich um Aufklärung!!! Danke Bernd | ||
