| Re: USB funktioniert nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 26.05.2009 13:34) | |
Als Antwort auf Re: USB funktioniert nicht von Uwe - 25.05.2009 20:59
> > > Hallo, > > > > > > hab mir ein C-Control Mega 128 Application Board gekauft und komm jetzt nicht so recht weiter. > > > Das Programm und der USB Treiber sind installiert. Das Board ist angeschlossen. die Rote > > > und die Grüne LED neben dem Netzschalter leuchten. Der Computer erkennt die Hardware. > > > Wenn ich bei Optionen-> IDE -> Schnittstellen auf Schnittstellensuche gehe findet er mein Board nicht. > > > Woran kann das liegen. Auf die Reset Knöpfe habe ich schon ein paar mal gedrückt. > > > Und neugestartet hab ich das Ding auch schon. Die Jumper sind so gesteckt wie in der > > > Bedienungsanleitung beschrieben. > > > > Hallo Uwe, > > > > es müssen nur die beiden grünen Leds leuchten. Wenn beim Einschalten die rote LED blinkt oder leuchtet, > > liegt ein Fehler vor. Was passiert, wenn Du das USB Kabel abziehst? Dann sollte nur noch eine grüne LED > > leuchten. > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Kann mir jemand weiterhelfen? > > > > > > Besten Dank im vorraus > > > Uwe > > > > Dann leuchtet nur noch die grüne LED links vom Schalter. Die anderen beiden gehen aus. Ich habe > noch versucht ein Serielles Kabel an die Com 1 anzuschlie�en. Das funktioniert auch nicht. Er findet Um in den seriellen Bootloader zu kommen mu� man SW1 beim einschalten gedrückt halten, und es darf kein USB Kabel eingesteckt sein. > das Board genausowenig. Ich hab das Board auch schon an einen anderen Computer angeschlossen. > Das hat auch nicht funktioniert. Wenn alles nichts hilft, dann bei Conrad das Board tauschen, vlt. ist der Mega8 auf dem Board defekt. Gruss Peter > > > | |
