| Re: Frequenzumrichter ansteuern Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 26.05.2009 16:34) | ||
| Als Antwort auf Re: Frequenzumrichter ansteuern von Endress - 26.05.2009 14:27 | ||
> Ich sehe gerade, dass das garnicht mein Problem ist, scheinbar bekomm ich die Mega 128 garnicht dazu, > 0-5 Volt auszugeben, sondern nur Referenzspannungen, oder sehe ich das falsch ? > > > > Hallo, > > > > kann mir jemand grob umreissen, wie man die 5 V des Analogen Ports regelbar auf 10 V hochziehen kann ? > > > > Ich habe einen Frequenzumrichter, dessen Geschwindigkeit über 10 V mit einem Poti geregelt wird. > > Vor- Rückwärtslauf funktioniert über Taster, die kann ich durch die Relaiskarte ersetzen, aber die 10 Volt > > bereiten mir Kopfzerbrechen. > > > > Danke und Gruss, Endress Hi, du kannst die Analoge Spannung über die PWM Kanäle realisieren. Du benötigst dazu einen RC-Filter + eine kleine Treiberstufe (OP). Oder kaufen... http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1420 Grü�e Ulli | ||
