Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? Kategorie: Programmierung Assembler (von Sebastian - 8.06.2009 22:41) | ||
Als Antwort auf Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? von UlliS - 1.01.2008 12:39 | ||
> > Hallo! > > > > Vorerst mal einen guten Rutsch und alles Gute im neuen Jahr! > > > > Ich bin derzeit am �berlegen, ob ich nicht für meine MSR Projekte die C-Control nehmen soll. > > Leider finde ich nirgends einen �berblick, welche Teile ich mindestens von Conrad benötige, > > damit ich per Laptop (USB Schnittstelle) loslegen kann. > > > > Habe schon auf c-control.de und conrad.at gesucht, aber ich finde die Angaben dort verwirrend. > > > > Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich ein Applikationboard, um die uC zu programmieren > > und einen weitere Platine, wo der programmierte uC draufkommt. > > > > Beim AVR scheint das einfacher zu sein, da braucht man nur ein USB ISP Programmierkabel und eine IDE, > > nur wieso muss ich beim C-Control ein Applikationboard haben? > > > > Optional möchte ich die Daten von einem Ultraschall-Sensor (SRF05) an den PC per Funk übertragen, > > notfalls auch analog vor Ort ausgeben (DA Wandler habe ich schon gefunden). > > > > Ziel des Projekts: Wasserstand wird mit US-Sensor gemessen, > > von C-Control ausgewertet und per Funk an den PC zur Auswertung/Historisierung gesendet. > > > > Bitte um Aufklärung oder einen Link auf eine einführende Seite. > > > > Vielen Dank > > > > Hallo, > > wünsch dir mal ein gutes neues Jahr! > > Also grundsätzlich hast du bei der C-Control und speziell bei der Pro folgende Vorteile: > > 1. Eine IDE für C & Basic Gratis mit kostelosen Updates > 2. Programmierbar über USB und RS232 (auch mit USB auf RS232 Adapter) > 3. Bereits EMV feste UNIT durch die Abschirmung > 4. Applikationsboard für Entwicklung oder zum Einbau in das Gerät (z.B. 19" Rack, Gehäuse usw.) > 5. Unit kann auch ohne Appl.-Board betrieben werden (Spannung und ADC Beschaltung, fertig!) > Resetbaustein, Quarz und Entkopplungs Cs in der Unit enthalten. > 6. Derzeit wird die viel an der C-Control Pro gearbeitet und es wird in diesem Jahr sehr viel > neues für die C-Control Hardware sowie auch Software geben. (System für die Zukunft!) > > Wenn du dir den Schaltplan mal ansiehst, kannst du erkennen das man die UNITs auch über RS232 > Programmieren kann. Dazu benötigst du nur die Ub und den Bootloader-Taster und einen C. > > Jedoch ist es vom gro�em Vorteil für die ersten gehversuche das Appl.-Board mit zu erwerben, da > du somit gleich voll loslegen kannst und dich erstmal in die Programmiersprache einarbeiten kannst. > Einen Devantech SRF05 auszulesen stellt kein Problem dar. Du hast Capture Eingänge um die > Impulslänge zu messen. Warum aber den alten SRF05? SRF08 oder SRF02 (sehr günstig) hätten > bereits I2C! > > PS: Die Units haben bereits ADCs und DACs ! > > Daten per Funk zu übertragen kannst du mit Aurel-/ Easy Radio oder Zigbee Funkmodule realisieren. > > Ich hoffe es kam verständlich rüber... > > Wenn weitere Fragen sind einfach melden! > > Grü�e Ulli > | ||
