| Re: Soundboard mittels Mega128 und D/A-Wandler Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 27.11.2005 0:28) | |
Als Antwort auf Re: Soundboard mittels Mega128 und D/A-Wandler von Ralf - 26.11.2005 16:46
Hallo Ralf, bitte in kleineren Schritten. Möchtest Du mit dem Mega32 Midi Daten empfangen, den Midi-Code dekodieren, und dann anhand der gedrückten Taste ein Sample aus dem Flash des Mega32 über den D/A Wandler ausgeben? Wo sollen denn die Sample Daten herkommen? Beim M32 sind ca. 13kb Flash frei, beim M128 ca. 100kb. Ist das nicht zuwenig für Samples? Gruss Peter > Hallo Peter, > vielen Dank für die schnelle Reaktion auf meine Anfrage. > Ich will mit dem Soundboard das ganze hörbare Spektrum von > 16 Hz bis 20 KHz erzeugen. > In mehreren Speicherbänken sollen die Daten für jeden > einzelnen Klang gespeichert und durch MIDI-Befehle zum D/A-Wandler geschickt werden. > Dieses Projekt habe ich vor Jahren mit einem 8032 begonnen, > bin aber bei der Assemblerprogrammierung hängengeblieben. > Jetzt, da es schnelle Prozessoren mit BASIC gibt möchte ich das > Projekt wieder aufgreifen. > Das ganze kann man natürlich auch mit einer Soundkarte und > MIDI-Interface bauen, das macht jedoch nicht soviel Spa�. > > �brigens finde ich dieses Forum echt gut. Auch "PRO" und > "CONTRA" können manchmal sehr gute Lösungen für ein > Problem hervorbringen. > > Gru� Ralf | |
