| neue IDE 2.01 Kategorie: IDE (von PeterS - 27.06.2009 11:42) | ||
Hallo, die neue Version der IDE 2.01 ist fertig geworden. Es sind einige kleine Fehler behoben worden, allerdings war auch ein Fehler beim unused Code Optimizer und bei Programmen >64kb vorhanden. Ich wünsche allen viel Spa� beim Programmieren. Gruss Peter Der Link zur neuen Version: http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe Features der 2.x IDE Versionen: Version 2.01 vom 27.06.2009 neue Features Suchen Funktion dem Editor Popupmenü hinzugefügt Fehlerkorrekturen Dokumentations Korrekturen Fehler bei "Unbenutzten Code erkennen" korrigiert �berschreiten der 64kb Grenze bei internen Compiler Strukturen läuft wieder Fehler beim Aufruf in Werkzeugmenü behoben Fehler beim Verkleinern des Ausgabenfensters behoben �bersetzungsfehler im Suchen Dialog Zeilenoffset bei Projekt Suchen Dialog Timeout in I2C Routinen Fehlermeldung "...tbSetRowCount:new count too small" Version 2.00 vom 14.05.2009 neue Features Assembler Support Verbesserte Suchfunktionen im Editor Neue konfigurierbare Oberfläche in der IDE Todo Liste Compiler Warnungen abschaltbar Programm Transfer nur mit Bytecode ohne Projekt erweiterte Programminfo Schneller Transfer wenn Interpreter schon übertragen Verbesserte Vervollständigung von Befehlswörtern und Namen der Bibliotheksfunktionen Funktions Parameter Hilfe Optimizer um nicht benutzten Code zu entfernen Peephole Optimizer Unterstützung von vordefinierten Arrays im Flash Speicher Array Grenzen Check zur Laufzeit Optimierte Array Zugriffe exaktere �berprüfung von konstanten Array Indizes Aufruf von Funktionen mit Stringkonstanten Binärzahlen Definition mit 0b.... Addition und Subtraktion bei Zeigern Optimierung der Port OUT, PIN und DDR Zugriffe Direkte Atmel Register Zugriffe Formatierte Ausgabe mit Str_Printf() Konvertierungsroutinen um ASCII Zeichen in numerische Werte zu wandeln ++/-- für BASIC Funktionen um Ports zu toggeln RC5 Sende- und Empfangsroutinen Software Uhr (Zeit & Datum) mit Quarzkorrektur Faktor Servo Routinen mathematische Rundungsfunktion Atmel Mega Sleep Funktion Fehlerkorrekturen Initialisierung Timer_T0FRQ korrigiert Initialisierung Timer_T0PWM korrigiert Initialisierung Timer_T1FRQ korrigiert Initialisierung Timer_T1FRQX korrigiert Initialisierung Timer_T1PWM korrigiert Initialisierung Timer_T1PWMX korrigiert Initialisierung Timer_T1PWMXY korrigiert Initialisierung Timer_T3FRQ korrigiert Refresh für Array Fenster korrigiert Desktop zurücksetzen korrigiert Bug bei Modul zurücksetzen korrigiert Bug bei Debugdateien >30000 Bytes korrigiert Fehler bei bedingter Bewertung in CompactC behoben Fehler in Timer_Disable() behoben | ||
