Re: Mega 32 antwortet nicht Kategorie: IDE (von UlliS - 27.06.2009 11:43)
Als Antwort auf Mega 32 antwortet nicht von Andreas - 27.06.2009 11:39
> ich habe mir den C-Control Mega 32  mit dem ProjektBoard  besorgt und bekomme
> bei meinen ersten Versuchen keine Verbindung mit dem Mega 32.
> Die Verbindung über Com1 mit Sub 9 polig Kabel. Ich hatte allerdings das erste Kabel mit verdrehten
> Anschlüssen, kann es sein der der MAX 202 eine defekt bekommen hat oder der Mega32.
> bin für jeden Hinweis erstmal dankbar.
> GruÃ? Andreas
Hallo Andreas,
es muss schon mal ein 1:1 Kabel verwendet werden.
Prüfe deine Stromversorgung und ob der Mega32 richtig eingesteckt ist.
Wähle in der IDE die richtige Schnittstelle aus und drücke dann auf "BOOT/STOP"
Taste auf den Projektboard. Einen defekt durch ein falsches Schnittstellenkabel
kann eigentlich nicht vorkommen. Aber ich tippe das es noch kein richtiges
1:1 Kabel ist, das du verwendest.
GrüÃ?e Ulli
Re: Mega 32 antwortet nicht (von Andreas - 27.06.2009 16:23)
