| Re: Mega 32 antwortet nicht Kategorie: IDE (von Andreas - 27.06.2009 16:23) | |
Als Antwort auf Re: Mega 32 antwortet nicht von UlliS - 27.06.2009 11:43
Hallo, > es muss schon mal ein 1:1 Kabel verwendet werden. > Prüfe deine Stromversorgung und ob der Mega32 richtig eingesteckt ist. Stromversorgung ist ein Labornetzteil eingestellt auf 10 Volt. Grüne Lampe am Projektboard leuchtet Stromverbrauch 40mA wie angegenben. Auch sind die Jumper wie angegeben gesetzt. > Wähle in der IDE die richtige Schnittstelle aus und drücke dann auf "BOOT/STOP" Schnittstelle ist COM1 mehr habe ich nicht. Ist in der IDE auch eingestellt. Welche Bautrate mu� man einstellen, ich habe mehrere Versucht aber immer die gleiche Ergebnis "C-Control Hardware antwortet nicht". > Taste auf den Projektboard. Laut Anleitung: Taster Boot/Stop drücken dann ist Mega32 bereit. Klappt auch nicht. > Einen defekt durch ein falsches Schnittstellenkabel > kann eigentlich nicht vorkommen. Aber ich tippe das es noch kein richtiges > 1:1 Kabel ist, das du verwendest. Zum Verständnis: Ich habe hier mehrere Sub9 Kabel mit jeweils Buchse /Buchse. Diese nachgemessen mit einem Durchgangsprüfer danach ist jeweils1 mit 1 verbunden usw. bist 9. Sollte dann doch 1: 1 verbunden sein. Da an meinen Rechner der COM Anschlu� ein Stecker ist, und an dem Projektboard eine Anschlu�buchse habe ich ein Kabel genommen umgebaut und einen Steckeranschlu� angelötet an den selben Stellen wie vorher die Buchse kann man das noch irgendwie überprüfen. Gru� Andreas | |
