Re: neue IDE 2.01 Kategorie: IDE (von Olaf - 27.06.2009 22:16)
Als Antwort auf neue IDE 2.01 von PeterS - 27.06.2009 11:42
> die neue Version der IDE 2.01 ist fertig geworden. Es sind einige kleine Fehler behoben worden, allerdings
> war auch ein Fehler beim unused Code Optimizer und bei Programmen >64kb vorhanden. Ich wünsche
> allen viel SpaÃ? beim Programmieren.
> Gruss Peter
> Der Link zur neuen Version:
> http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe
> Features der 2.x IDE Versionen:
> Version 2.01   vom 27.06.2009
> neue Features
> Suchen Funktion dem Editor Popupmenü hinzugefügt
> Fehlerkorrekturen
> Dokumentations Korrekturen
> Fehler bei "Unbenutzten Code erkennen" korrigiert
> Ã?berschreiten der 64kb Grenze bei internen Compiler Strukturen läuft wieder
> Fehler beim Aufruf in Werkzeugmenü behoben
> Fehler beim Verkleinern des Ausgabenfensters behoben
> Ã?bersetzungsfehler im Suchen Dialog
> Zeilenoffset bei Projekt Suchen Dialog
> Timeout in I2C Routinen
> Fehlermeldung "...tbSetRowCount:new count too small"
> Version 2.00   vom 14.05.2009
> neue Features
> Assembler Support
> Verbesserte Suchfunktionen im Editor
> Neue konfigurierbare Oberfläche in der IDE
> Todo Liste
> Compiler Warnungen abschaltbar
> Programm Transfer nur mit Bytecode ohne Projekt
> erweiterte Programminfo
> Schneller Transfer wenn Interpreter schon übertragen
> Verbesserte Vervollständigung von Befehlswörtern und Namen der Bibliotheksfunktionen
> Funktions Parameter Hilfe
> Optimizer um nicht benutzten Code zu entfernen
> Peephole Optimizer
> Unterstützung von vordefinierten Arrays im Flash Speicher
> Array Grenzen Check zur Laufzeit
> Optimierte Array Zugriffe
> exaktere Ã?berprüfung von konstanten Array Indizes
> Aufruf von Funktionen mit Stringkonstanten
> Binärzahlen Definition mit 0b....
> Addition und Subtraktion bei Zeigern
> Optimierung der Port OUT, PIN und DDR Zugriffe
> Direkte Atmel Register Zugriffe
> Formatierte Ausgabe mit Str_Printf()
> Konvertierungsroutinen um ASCII Zeichen in numerische Werte zu wandeln
> ++/-- für BASIC
> Funktionen um Ports zu toggeln
> RC5 Sende- und Empfangsroutinen
> Software Uhr (Zeit & Datum) mit Quarzkorrektur Faktor
> Servo Routinen
> mathematische Rundungsfunktion
> Atmel Mega Sleep Funktion
> Fehlerkorrekturen
> Initialisierung Timer_T0FRQ korrigiert
> Initialisierung Timer_T0PWM korrigiert
> Initialisierung Timer_T1FRQ korrigiert
> Initialisierung Timer_T1FRQX korrigiert
> Initialisierung Timer_T1PWM korrigiert
> Initialisierung Timer_T1PWMX korrigiert
> Initialisierung Timer_T1PWMXY korrigiert
> Initialisierung Timer_T3FRQ korrigiert
> Refresh für Array Fenster korrigiert
> Desktop zurücksetzen korrigiert
> Bug bei Modul zurücksetzen korrigiert
> Bug bei Debugdateien >30000 Bytes korrigiert
> Fehler bei bedingter Bewertung in CompactC behoben
> Fehler in Timer_Disable() behoben
Hallo Peter,
die Neue 2.01 meldet sich bei mir mit 2.1.
Will ja nicht Erbsen zählen um jeden Preis.....war aber mal QA-Muckel und da fällt sowas halt auf, hi.
 An Funktionen habe ich nichts auszusetzen und danke für die viele Arbeit
GrüÃ?e Olaf
Re: neue IDE 2.01 (von PeterS - 28.06.2009 1:03)
