| Re: neue IDE 2.01 Kategorie: IDE (von Olaf - 27.06.2009 22:16) | ||
| Als Antwort auf neue IDE 2.01 von PeterS - 27.06.2009 11:42 | ||
> Hallo, > > die neue Version der IDE 2.01 ist fertig geworden. Es sind einige kleine Fehler behoben worden, allerdings > war auch ein Fehler beim unused Code Optimizer und bei Programmen >64kb vorhanden. Ich wünsche > allen viel Spa� beim Programmieren. > > Gruss Peter > > > Der Link zur neuen Version: > http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe > > > > Features der 2.x IDE Versionen: > > Version 2.01 vom 27.06.2009 > > neue Features > Suchen Funktion dem Editor Popupmenü hinzugefügt > > Fehlerkorrekturen > Dokumentations Korrekturen > Fehler bei "Unbenutzten Code erkennen" korrigiert > �berschreiten der 64kb Grenze bei internen Compiler Strukturen läuft wieder > Fehler beim Aufruf in Werkzeugmenü behoben > Fehler beim Verkleinern des Ausgabenfensters behoben > �bersetzungsfehler im Suchen Dialog > Zeilenoffset bei Projekt Suchen Dialog > Timeout in I2C Routinen > Fehlermeldung "...tbSetRowCount:new count too small" > > > Version 2.00 vom 14.05.2009 > > neue Features > Assembler Support > Verbesserte Suchfunktionen im Editor > Neue konfigurierbare Oberfläche in der IDE > Todo Liste > Compiler Warnungen abschaltbar > Programm Transfer nur mit Bytecode ohne Projekt > erweiterte Programminfo > Schneller Transfer wenn Interpreter schon übertragen > Verbesserte Vervollständigung von Befehlswörtern und Namen der Bibliotheksfunktionen > Funktions Parameter Hilfe > Optimizer um nicht benutzten Code zu entfernen > Peephole Optimizer > Unterstützung von vordefinierten Arrays im Flash Speicher > Array Grenzen Check zur Laufzeit > Optimierte Array Zugriffe > exaktere �berprüfung von konstanten Array Indizes > Aufruf von Funktionen mit Stringkonstanten > Binärzahlen Definition mit 0b.... > Addition und Subtraktion bei Zeigern > Optimierung der Port OUT, PIN und DDR Zugriffe > Direkte Atmel Register Zugriffe > Formatierte Ausgabe mit Str_Printf() > Konvertierungsroutinen um ASCII Zeichen in numerische Werte zu wandeln > ++/-- für BASIC > Funktionen um Ports zu toggeln > RC5 Sende- und Empfangsroutinen > Software Uhr (Zeit & Datum) mit Quarzkorrektur Faktor > Servo Routinen > mathematische Rundungsfunktion > Atmel Mega Sleep Funktion > > Fehlerkorrekturen > Initialisierung Timer_T0FRQ korrigiert > Initialisierung Timer_T0PWM korrigiert > Initialisierung Timer_T1FRQ korrigiert > Initialisierung Timer_T1FRQX korrigiert > Initialisierung Timer_T1PWM korrigiert > Initialisierung Timer_T1PWMX korrigiert > Initialisierung Timer_T1PWMXY korrigiert > Initialisierung Timer_T3FRQ korrigiert > Refresh für Array Fenster korrigiert > Desktop zurücksetzen korrigiert > Bug bei Modul zurücksetzen korrigiert > Bug bei Debugdateien >30000 Bytes korrigiert > Fehler bei bedingter Bewertung in CompactC behoben > Fehler in Timer_Disable() behoben Hallo Peter, die Neue 2.01 meldet sich bei mir mit 2.1. Will ja nicht Erbsen zählen um jeden Preis.....war aber mal QA-Muckel und da fällt sowas halt auf, hi. An Funktionen habe ich nichts auszusetzen und danke für die viele Arbeit Grü�e Olaf | ||
