| Re: neue IDE 2.01 Kategorie: IDE (von PeterS - 28.06.2009 1:03) | ||
| Als Antwort auf Re: neue IDE 2.01 von Olaf - 27.06.2009 22:16 | ||
> > Hallo, > > > > die neue Version der IDE 2.01 ist fertig geworden. Es sind einige kleine Fehler behoben worden, allerdings > > war auch ein Fehler beim unused Code Optimizer und bei Programmen >64kb vorhanden. Ich wünsche > > allen viel SpaÃ? beim Programmieren. > > > > Gruss Peter > > > > > > Der Link zur neuen Version: > > http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe > > > > > > > > Features der 2.x IDE Versionen: > > > > Version 2.01 vom 27.06.2009 > > > > neue Features > > Suchen Funktion dem Editor Popupmenü hinzugefügt > > > > Fehlerkorrekturen > > Dokumentations Korrekturen > > Fehler bei "Unbenutzten Code erkennen" korrigiert > > Ã?berschreiten der 64kb Grenze bei internen Compiler Strukturen läuft wieder > > Fehler beim Aufruf in Werkzeugmenü behoben > > Fehler beim Verkleinern des Ausgabenfensters behoben > > Ã?bersetzungsfehler im Suchen Dialog > > Zeilenoffset bei Projekt Suchen Dialog > > Timeout in I2C Routinen > > Fehlermeldung "...tbSetRowCount:new count too small" > > > > > > Version 2.00 vom 14.05.2009 > > > > neue Features > > Assembler Support > > Verbesserte Suchfunktionen im Editor > > Neue konfigurierbare Oberfläche in der IDE > > Todo Liste > > Compiler Warnungen abschaltbar > > Programm Transfer nur mit Bytecode ohne Projekt > > erweiterte Programminfo > > Schneller Transfer wenn Interpreter schon übertragen > > Verbesserte Vervollständigung von Befehlswörtern und Namen der Bibliotheksfunktionen > > Funktions Parameter Hilfe > > Optimizer um nicht benutzten Code zu entfernen > > Peephole Optimizer > > Unterstützung von vordefinierten Arrays im Flash Speicher > > Array Grenzen Check zur Laufzeit > > Optimierte Array Zugriffe > > exaktere Ã?berprüfung von konstanten Array Indizes > > Aufruf von Funktionen mit Stringkonstanten > > Binärzahlen Definition mit 0b.... > > Addition und Subtraktion bei Zeigern > > Optimierung der Port OUT, PIN und DDR Zugriffe > > Direkte Atmel Register Zugriffe > > Formatierte Ausgabe mit Str_Printf() > > Konvertierungsroutinen um ASCII Zeichen in numerische Werte zu wandeln > > ++/-- für BASIC > > Funktionen um Ports zu toggeln > > RC5 Sende- und Empfangsroutinen > > Software Uhr (Zeit & Datum) mit Quarzkorrektur Faktor > > Servo Routinen > > mathematische Rundungsfunktion > > Atmel Mega Sleep Funktion > > > > Fehlerkorrekturen > > Initialisierung Timer_T0FRQ korrigiert > > Initialisierung Timer_T0PWM korrigiert > > Initialisierung Timer_T1FRQ korrigiert > > Initialisierung Timer_T1FRQX korrigiert > > Initialisierung Timer_T1PWM korrigiert > > Initialisierung Timer_T1PWMX korrigiert > > Initialisierung Timer_T1PWMXY korrigiert > > Initialisierung Timer_T3FRQ korrigiert > > Refresh für Array Fenster korrigiert > > Desktop zurücksetzen korrigiert > > Bug bei Modul zurücksetzen korrigiert > > Bug bei Debugdateien >30000 Bytes korrigiert > > Fehler bei bedingter Bewertung in CompactC behoben > > Fehler in Timer_Disable() behoben > > > > Hallo Peter, > die Neue 2.01 meldet sich bei mir mit 2.1. > Will ja nicht Erbsen zählen um jeden Preis.....war aber mal QA-Muckel und da fällt sowas halt auf, hi. > > An Funktionen habe ich nichts auszusetzen und danke für die viele Arbeit > GrüÃ?e Olaf Es ist genau genommen auch eine 2.1, da die Versionsangabe in Exe Dateien das nicht anders kennt. Ich wollte das nur unterschiedlich formatieren, damit die Version 2.1 nicht irgendwann mit der 2.10 verwechselt wird. Gruss Peter | ||
