| Re: Realisierung 4x20 LCD Display Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Ellen Ramcke - 29.06.2009 9:19) | ||
| Als Antwort auf Re: Realisierung 4x20 LCD Display von PeterS - 28.06.2009 12:57 | ||
Hallo PeterS, ich habe dieses Display in der engeren Wahl: EA DIP204B-6NLW 4x20 Electronic Assembly http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/4_20.pdf HD 44780 kompatibel im 4 bit Modus mit IIC - LCD Terminal (PCF8574) von Andre Helbig Ich würde folgendermassen vorgehen: Das ist wohl die Hardwareschnittstelle zum LCD des App board: (richtig?? Hab ich was übersehen?)) ------------------------------------------------------------------------ LCD_Lib.cc: void LCD_WriteCTRRegister(byte cmd) { LCD_WriteRegister(cmd,0x00); } void LCD_WriteDataRegister(byte x) { LCD_WriteRegister(x,0x01); } IntFunc_Lib.cc: void LCD_WriteRegister $opc(0x18)(byte x,byte c); byte LCD_TestBusy $opc(0x19)(void); -------------------------------------------------------------------------- Die beiden Systemaufrufe WriteRegister u LCD_TestBusy müsste ich ersetzen gegen eigene Routinen, welche auf die neue Zielhardware umleiten. LCD_Lib.cc kopieren nach PCF_LCDLib.cc und die beiden Funktionen neu erstellen. Diese Library aktivieren und anstelle Lcd_Lib verwenden. Das hätte den gro�en Vorteil, dass alle anderen Funktionen erhalten bleiben und die Bezeichnung des App Boards behalten. Programme für das App board könnten ohne �nderung ablauffähig sein. Voraussetzung ist natürllich derselbe Kontroller. Sonst passt es nicht. Für Hilfe oder andere Vorschläge wäre ich dankbar. Irgendwie muss das Projectboard doch ein Display bekommen. Gru� Ellen > > Hallo Ulli, Peter > > > > ich hatte mich für den Kauf des Projektboards 32 entschieden, weil mir das LCD Display des Applikationsboards > > einfach zu klein ist. (Warum soll ich Hardware kaufen, welche ich nicht benötige) > > > > Andre Helbig bietet ein IIC LCD Terminal mit 4x20 Zeichen an. (zusätzlich Tastaturmatrix) > > Die IIC Steuerung ist wichtig für mich. Das Terminal soll in ein Handgehäuse > > integriert werden mit einer 4 Draht Leitung zu einem Schaltschrank in welchem die Pro eingebaut > > sein wird. > > > > Ich stelle fest, dass die Software desselben lange nicht so komfortabel ist, wie die > > LCD Library der Pro mit dem on board LCD. Das bedeutet also einige Arbeit. > > (Funktionen -> WriteText, CursorOn, CursorPos, .... usw umsetzen) > > Sind denn die Grundfunktionen alle da? Dann ist der Rest eigentlich nur noch ein bischen > Kleinarbeit, um die entsprechenden Sequenzen zu schicken. > > > > > Wo bekomme ich ein Datenblatt zum LCD (App board)? > Dann verrat uns doch bitte erstmal was für ein Display Controller auf dem Modul ist. > > Gruss Peter > > > Gibt es erweiterte SW für o.g. Terminal? > > > > Vielen Dank voraus > > Gru� > > Ellen > > > > > > > > > > > > > > | ||
