| Re: Alle Interrupts zeitweise sperren Kategorie: IDE (von Dirk - 6.07.2009 17:54) | ||
| Als Antwort auf Re: Alle Interrupts zeitweise sperren von PeterS - 5.07.2009 23:15 | ||
> > Hallo Leute, > > > > ich programmiere in CompactC (kein Multithreading!) und möchte zeitweise bei zeitkritischem Code > > alle Interrupts sperren. > > > > Ich finde nur Befehle, um einzelne Interrupts zu sperren. > > > > Wie sperrt man alle Interrupts und gibt sie in CompactC wieder frei (in Assembler CLI, SEI)? > > > > Dirk > > Hallo Dirk, > > es gibt keinen Befehl um alle Interrupts zu sperren. Du müsstest schon für die Interrupts wo Du > Interrupt Routinen definiert hast, die Interrupts einzeln sperren. Was willst Du denn > zeitkritisches machen? > > Gruss Peter Ich habe einen Sender/Empfänger, der mit 3 I/O-Ports (Clock, Data, Ackn) mit einem eigenen seriellen Protokoll angesteuert wird. Das ganze macht Probleme auf der untersten Ebene, d.h. beim Reinschieben der 8 Bits jedes Bytes, wenn das Protokoll unterbrochen wird. In AVR-GCC hatte ich das auch schon umgesetzt und mu�te da IRQs sperren. Eigentlich mü�te ich ja nur Timer2 sperren (10ms Tick) oder sind (au�er dem Interpreter) noch andere Interruptquellen aktiv? Dirk | ||
