Re: Physik Studentin braucht Hilfe! Kategorie: Programmierung Basic (von werner - 21.07.2009 19:17) | |
Als Antwort auf Re: Physik Studentin braucht Hilfe! von Montelucon - 20.07.2009 17:50
> > > > Hallo Männer > > > > > > > > Ist es möglich 4 klein Elektromotoren synchron anzusteuern? > > > > > > > > 4 Motoren haben eine Nullmarke (Hallsensor) 3 der Motoren sollen > > > > sich in Drehzahl und Lage an einen 4 Motor anpassen (�ber Regelkreis mit C-Control 2 oder Pro) > > > > Geht das ?? > > > > > > > > Habe 1 Semester angefangen und brauche Hilfe!! > > > > > > Hallo, > > > > > > wenn sie "nur" eine Nullmarke haben, seh ich ehrlich gesagt keinen Weg, die Lage zu synchronisieren, > > > du kannst pro Umdrehung nur einmal prüfen, wann sie an der gleich Stelle stehen sollten, und müsstest > > > dann mit Anpassung der Geschwindigkeit versuchen, die Synchron zu bekommen. > > > > > > spricht etwas dagegen, Schrittmotoren zu verwenden ? > > > > > > > > Gruss, Endress > > > > Hallo Endress > > > > Die Motoren haben eine Drehzahl von n=3000U/min > > Wir dachten das wir über die Umlaufzeit mit Hilfe der Frequenzeingänge rechnen könnten. > > Wenn´s nötig ist bauen wir noch Inkrementalgeber aus einer alter Computermaus mit daran. > > Kannst du uns sagen, warum wir mit den Frequenzeingängen nicht rechnen können? > > z.B. Umlaufzeit = 1Sekunde/FREQ > > > > Gru� > > Anna > > Hallo Anna, > > wenn ich mir mal erlauben darf zu antworten. > > Die Logik, die Ihr dahinter habt erscheint nicht sinnvoll. > Bei deinem Prinzip kennst Du die Stellung deines Motors erst nach einer vollen Umdrehung. > Was er dazwischen macht wei�t Du nicht. > Damit das halbwegs funktioniert, musst Du also ein Getriebe mit sehr hoher �bersetzung verwenden > und einen Regelkreis aufbauen. > > Drehen -> Messen -> Korrektur -> Drehen > > > Bei einem Schrittmotor kennst Du zu jedem Zeitpunkt ganz genau sein Stellung. > Ja nach Motor auf 0,9° genau. > Du benötigst also nur einen Steuerkreis und eventuell nicht einmal ein Getriebe. > Zusätzlich hat ein Schrittmotor hohe Haltekräfte auch im Stillstand, was ein Gleichstrommotor nicht hat. > > Frenquenz -> Schritt > > Nun ist dir sicher klar, dass "Messen" und "Korrektur" berechnen in deinem Regelkreis relativ > viel Rechenleistung benötigt. Wenn man dann noch den Aufwand dazu rechnet einen > Inkrementalgeber einzubauen, rechnen sich weder Kosten noch Aufwand. > > Deswegen erscheint deine Lösung wenig sinvoll > > > Gru� > > Monte > > > Hallo Anna, wenn es partout kein Schrittmotor sein soll kannst du dir in der Roboterszene Anregungen holen. Ein Beispiel ist der Asuro-Roboterbausatz mit recht guter Softwareunterstützung. Einzelheiten und Beispiele in www.arexx.com > > Viel Erfolg > Werner > > > > > > > | |
