Re: Funktion: Timer_TickCount Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 26.07.2009 10:34) | ||
Als Antwort auf Funktion: Timer_TickCount von b*k* - 24.07.2009 21:14 | ||
> Hallo, > > ich bin ein Neuling in Sachen C-Control und wollte diese > nutzen, um eine kompliziertere Steuerung zu erledigen > (Habe allerdings viele Jahre Erfahrung in solcher Art > Elektronik). > Momentan scheitere ich jedoch noch an den einfachsten Sachen. > Ich wollte mit der Funktion Timer_TickCount() die Zeit > zwischen zwei Events messen, bekomme aber nur "Hausnummern". > > Um dies nachzuvollziehen, habe ich folgendes kleines Pro- > gramm geschrieben und es kommt wieder nur Mist heraus. > Wer kann mir da helfen? Nachstehend das Programm und der > Output. > > Gru� b*k* Hallo, ich habe das Programm mit Mega128 und Mega32 getestet, und jeweils nur Abweichungen von maximal 1 gehabt. Benutzt Du auch die neueste Version (2.01) der IDE? Gruss Peter > > > // Mega32: Testen von Timer_TickCount > // erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc > > // Deklaration der Formatierungsvariablen > #define CR 13 > #define Leer 32 > > //------------------------------------------------------------------------------ > // Hauptprogramm > // > void main(void) > { > int n; > word zeit0, zeit1, zeit2; > > n=0; zeit1=0; zeit2=0; // Initialisierung > > while (n<6) > { > zeit0 = Timer_TickCount(); > AbsDelay (2000); > zeit1 = Timer_TickCount(); > AbsDelay (3000); > zeit2 = Timer_TickCount(); > n++; > Msg_WriteWord(n); > Msg_WriteChar(Leer); > Msg_WriteWord(zeit1); > Msg_WriteChar(Leer); > Msg_WriteWord(zeit2); > Msg_WriteChar(CR); > }; > } > > Ausgabe: Durchlauf 1: > > Interpreter gestartet - 2kb RAM > 1 434 651 > 2 335 300 > 3 201 300 > 4 434 320 > 5 201 300 > 6 327 300 > > Zeit: 41050ms > Interpreter gestoppt > > Kommentar: Die Zeiten im Durchlauf 3 und 5 sind (zufällig) > richtig, der Rest ist zu vergessen. > > Ausgabe: Durchlauf 2: > > Interpreter gestartet - 2kb RAM > 1 433 353 > 2 203 301 > 3 200 300 > 4 204 300 > 5 200 301 > 6 204 300 > > Zeit: 33000ms > Interpreter gestoppt > > Ausgabe: Durchlauf 3: > > Interpreter gestartet - 2kb RAM > 1 200 303 > 2 203 300 > 3 201 300 > 4 202 301 > 5 200 300 > 6 223 300 > > Zeit: 30350ms > Interpreter gestoppt > > > > Ausgabe: ca. Durchlauf 10: > > Interpreter gestartet - 2kb RAM > 1 200 300 > 2 219 301 > 3 299 520 > 4 433 649 > 5 208 301 > 6 204 300 > > Zeit: 39360ms > Interpreter gestoppt > > | ||
