Re: Stromversorgung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 30.05.2005 15:18) | ||
Als Antwort auf Stromversorgung von Frederik - 30.05.2005 15:10 | ||
Hi, in der PDF Datei zum Produkt die man downloaden kann, findet man Einzelheiten über die Stromversorgung.: "Das Application Board wird über ein Steckernetzteil (9V/250mA) versorgt. Je nach zusätzlicher Beschaltung des Application Boards kann es später notwendig sein ein Netzteil mit höherer Leistung zu verwenden. Ein Festspannungsregler erzeugt die interne stabilisierte Versorgungsspannung von 5V. Alle Schaltungsteile auf dem Application Board werden mit dieser Spannung versorgt. Durch die Leistungsreserven des Netzteils stehen diese 5V auch zur Versorgung externer ICs zur Verfügung." Für das Applicationboard fehlt also nur noch ein Steckernetzteil (9V/250mA). Die Relaisplatine aus dem Zubehör zur C-Control 1 funktioniert auch mit dem C-Control Pro. Gruss Peter > Hallo Leute, > > Nachdem der Text zu C-Control Pro nicht sonderlich ausführlich ist, > und das hier mein Einstieg in die Microcontroler-Welt ist, habe ich > einige Fragen: > > Ist ein Stromanschluss auf dem Bord vorhanden oder muss ich da > noch etwas extra kaufen? > > Funktioniert die Relaisplatine aus dem Zubehör zur C-Control 1 auch > mit dem C-Control Pro? > > Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! > > Mfg, > > Frederik | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Stromversorgung (von Frederik - 30.05.2005 15:23) |
