Re: Projekt mit C Control Realisierbar? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 16.09.2009 9:17) | ||
Als Antwort auf Re: Projekt mit C Control Realisierbar? von RobertW - 15.09.2009 21:32 | ||
> > > > Hallo Robert, > > > > > > > > das kannst du schon so machen. Es wird demnächst auch die ATmeg128 CAN Version > > > > geben. Die Drehzahl kannst du über die Interrupt Eingänge (INT...) realisieren und die > > > > Temperatur je nach dem über den ADC, I2C oder 1Wire Bus. > > > > > > > > Die CCI Porterweiterungen kannst du auch verwenden. > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > jetzt geht es mit etwas konkreteren Schritten weiter auf die Modernisierung der Trabant zu. > > > Die C-Control wurde nun bestellt. Ich werde sie dann mit nach Hause nehmen um mich in das Thema > > > besser einarbeiten zu können. > > > Eine CAN Version wäre natürlich toll gewesen, da die Kommunikation im KFZ sicherer wäre in Hinsicht > > > auf Störungen wie Zündspulen etc., oder ist die ATmega128 dann mit Eindraht CAN ausgestattet? > > > Ich habe schon einige I2C IC's gefunden, die gut in das Projekt passen. Gerne würde ich die > > > C-Control im vorderen Bereich des Fahrzeugs verbauen, die Ansteuerung der Rücklichter soll aber > > > z.B.im hinteren Teil passieren. Dazu wollte ich eine Bus Leitung von Vorne nach Hinten legen, > > > natürlich gut geschirmt,und über Port Erweiterungs IC's das Licht über Transistoren schalten. Ich > > > würde natürlich gerne Alles bei einem Elektronik Händler besorgen, aber ich finde immer nur einen > > > Teil der erforderlichen Teile bei einem Händler und den Rest bei einem Anderen. Gibts einen gro�en, > > > der mir alle Teile zusammen anbieten kann? Bei Conrad z.B. finde ich keine einfachen I/O Expander > > > wie den PCF8574. > > > > > > Gru� Robert > > > > Hallo Robert, > > > > CAN ist leider noch nicht verfügbar und auch mit zusätzlichen Komponenten sieht es in > > nicht so rosig aus wie mit I2C-Bus. Um längere Leitungen (Motorraum zum Kofferraum) zu > > überbrücken würde ich dir auf alle fälle einen I2C-Bus Leitungstreiber (P82P715PN) empfehlen. > > Leider hat Conrad nicht alle Bauteile im Programm und ich kann dir leider auch keinen > > Händler nennen der alles hat. Aber du kannst bei Conrad mal eine Anfrage über den > > Sonderbeschaffungsservice machen, sofern du deine Einkaufliste komplett hast. > > > > Grü�e Ulli > > > Hallo Ulli, > > schalte ich den P82P715PN auch einfach parallel zu SCL und SDA mit den Sx und Sy Eingängen oder > muss ich diesen Treiber anders verwenden? > > Gru� Robert Hallo Robert, der Baustein kommt in die SCL und SDA Leitung. Es handelt sich dabei um einen Buffer. http://www.cubloc.com/download/etc/P82B715_6.pdf µC-SCL -----> Leitung max. 2m ---- > Buffer ---> weiter gehts mit der Leitung ---> Device µC-SDA ----> Leitung max. 2m -----> Buffer ---> weiter gehts mit der Leitung ---> Device Alternativ kannst du den LTC1694 vverwenden. Schau dir mal die Conrad BN: 198280 an. Gru� Ulli | ||
