| Re: Schrittmotoren mit Frequenz-Generator ansteuern? Kategorie: Programmierung Basic (von kami89 - 19.10.2009 17:51) | ||
| Als Antwort auf Re: Schrittmotoren mit Frequenz-Generator ansteuern? von UlliS - 19.10.2009 9:40 | ||
> > Hallo zusammen, > > > > Ich bin gerade dabei, eine kleine Graviermaschine zu bauen, die mit dem PC gesteuert werden kann. > > Die Maschine hat 3 Achsen mit je einem Schrittmotor und einem Schrittmotortreiber. > > Die Befehle vom PC werden über die RS232 an mein C-Control Pro 128 geschickt, > > welches dann die Schrittmotoren ansteuert. > > > > Ich habe nun eigentlich schon das ganze Ding zum laufen gebracht, > > allerdings habe ich die Schrittmotoren (das Taktsignal) "von Hand" Ein- und Ausgeschaltet > > also immer mit Port_WriteBit() im Programmablauf drin gearbeitet. > > Das Problem an der ganzen Sache ist nun aber, > > dass man so einfach keine anständige Geschwindigkeit zu Stande bringt. > > > > Dann hab ich gesehen, dass man ja auch Frequenzausgänge nutzen kann. Hab ich mal probiert, > > funktioniert bestens, habe Geschwindigkeiten erreicht von denen ich vorher träumte ;-) > > > > Nun muss ich aber natürlich (weil es ja Schrittmotoren sind) immer die genaue Position der Graviermaschine > > wissen (X, Y, Z). Mit dem manuellen Taktsignal war das natürlich keine grosse Sache, > > eifach bei jedem Schritt eine Variable vergrössern oder verkleinern ( +1 oder -1). > > > > Beim Frequenzausgang ist das aber ja nicht so einfach ;-) > > Ich habe schon Antworten gefunden wie "Frequenz-Ausgans-Pin auf Zähler-Eingangs-Pin legen und zählen", > > aber das macht das Programm ja wieder einiges langsamer und ist auch relativ "unschön" gelöst finde ich. > > Und ich bin mir nichtmal sicher, ob ich auch 3 Zähler-Eingänge nutzen kann, > > da das Application-Board auch einige Pins beansprucht. > > > > Ein Kumpel hat mir mal gesagt, für sowas könne man häufig irgendwelche Register auslesen, > > aber ist das bei der C-Control auch möglich? > > > > Ich muss übrigens nicht bei jedem einzelnen Puls wieder die Variable anpassen, > > es genügt wenn ich bei jeden zehnten Pulsbenachrichtigt werde, > > dass 10 Pulse ausgegeben wurden (aufgrund der Mechanischen �bersetzung). > > > > Bin für alle Antworten sehr dankbar! > > > > Gruss kami89 > > > Hallo, > > ich würde mir die Schritte berechnen. > Teiler und die dazugehörige Tickdauer ist ja bekannt, > somit kannst du auf die Schritte rückschlie�en. > > Grü�e Ulli Hallo Ulli, Ich verstehe jetzt nicht so ganz wie du das meinst ;-) Nur aus Teiler und Tickdauer kann ich ja nicht berechnen wie viele Schritte gemacht wurden? Oder meinst du ich soll die Zeit messen, und dann die Schritt-Anzahl berechnen? Wird das auch genau? Gruss kami89 | ||
