| Re: I2C-Bus source Kategorie: I²C-Bus (von ER - 21.10.2009 20:39) | ||
| Als Antwort auf Re: I2C-Bus source von Manfred - 20.10.2009 12:45 | ||
> > Hallo PeterS und die Runde, > > ich habe mal wieder eine Frage: > > Ich benutze intensiv den I2C-Bus, um verteilt einige Geräte anzusteuern. > > �ber die gleiche Leitungen (SCL, SDA: übertragen mit Differenz-Signalen, wie CAN-Bus) > > möchte ich auch den Temperatur/Feuchte-Fühler betreiben, der auch Clock und Data benötigt, > > aber ein anderes Protokoll benutzt. > > Mit der Routine I2C_init wird das I2C-Protokoll initialisiert, welches andere �bertragungen > > nicht zulässt. Mir fehlt also eine Funktion, um I2C vorübergehend wieder abzuschalten. > > Könnte ich evt auch selbst programmieren, wenn ich den source-code der I2C-Routinen > > hätte. > > Könnt ihr mir da irgenwie helfen? > > mfg > > Manfred > > Hallo PeterS, > ich will Dich noch mal direkt ansprechen. > Kannst Du mal ein Statement abgeben?! > Danke > Manfred Hallo Manfred, mein Statement dazu. Ich halte es nicht für sinnvoll auf dem I2C Bus ein zweites Protokoll zu installieren. das führt nur zu unkontrollierten nicht vorhersehbaren Ergebnissen zusammen mit anderen Slaves. Die CPU hat doch jede Menge Ports frei. Nimm die doch. Der I2C Bus ist mit 100 kHz sehr schnell "dicht". Was ich mir wünschen würde wäre ein 2ter I2C Bus. Wenn Du assembler programmieren kannst, ist das doch ein peanuts für Dich? Was sagst Du? Gru� Ellen | ||
