Re: Schrittmotoren mit Frequenz-Generator ansteuern? Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 22.10.2009 9:56)
Als Antwort auf Re: Schrittmotoren mit Frequenz-Generator ansteuern? von kami89 - 19.10.2009 17:51
> > > Hallo zusammen,
> > > Ich bin gerade dabei, eine kleine Graviermaschine zu bauen, die mit dem PC gesteuert werden kann.
> > > Die Maschine hat 3 Achsen mit je einem Schrittmotor und einem Schrittmotortreiber.
> > > Die Befehle vom PC werden über die RS232 an mein C-Control Pro 128 geschickt,
> > > welches dann die Schrittmotoren ansteuert.
> > > Ich habe nun eigentlich schon das ganze Ding zum laufen gebracht,
> > > allerdings habe ich die Schrittmotoren (das Taktsignal) "von Hand" Ein- und Ausgeschaltet
> > > also immer mit Port_WriteBit() im Programmablauf drin gearbeitet.
> > > Das Problem an der ganzen Sache ist nun aber,
> > > dass man so einfach keine anständige Geschwindigkeit zu Stande bringt.
> > > Dann hab ich gesehen, dass man ja auch Frequenzausgänge nutzen kann. Hab ich mal probiert,
> > > funktioniert bestens, habe Geschwindigkeiten erreicht von denen ich vorher träumte ;-)
> > > Nun muss ich aber natürlich (weil es ja Schrittmotoren sind) immer die genaue Position der Graviermaschine
> > > wissen (X, Y, Z). Mit dem manuellen Taktsignal war das natürlich keine grosse Sache,
> > > eifach bei jedem Schritt eine Variable vergrössern oder verkleinern ( +1 oder -1).
> > > Beim Frequenzausgang ist das aber ja nicht so einfach ;-)
> > > Ich habe schon Antworten gefunden wie "Frequenz-Ausgans-Pin auf Zähler-Eingangs-Pin legen und zählen",
> > > aber das macht das Programm ja wieder einiges langsamer und ist auch relativ "unschön" gelöst finde ich.
> > > Und ich bin mir nichtmal sicher, ob ich auch 3 Zähler-Eingänge nutzen kann,
> > > da das Application-Board auch einige Pins beansprucht.
> > > Ein Kumpel hat mir mal gesagt, für sowas könne man häufig irgendwelche Register auslesen,
> > > aber ist das bei der C-Control auch möglich?
> > > Ich muss übrigens nicht bei jedem einzelnen Puls wieder die Variable anpassen,
> > > es genügt wenn ich bei jeden zehnten Pulsbenachrichtigt werde,
> > > dass 10 Pulse ausgegeben wurden (aufgrund der Mechanischen Ã?bersetzung).
> > > Bin für alle Antworten sehr dankbar!
> > > Gruss kami89
> > Hallo,
> > ich würde mir die Schritte berechnen.
> > Teiler und die dazugehörige Tickdauer ist ja bekannt,
> > somit kannst du auf die Schritte rückschlie�en.
> > Grü�e Ulli
> Hallo Ulli,
> Ich verstehe jetzt nicht so ganz wie du das meinst ;-)
> Nur aus Teiler und Tickdauer kann ich ja nicht berechnen wie viele Schritte gemacht wurden?
> Oder meinst du ich soll die Zeit messen, und dann die Schritt-Anzahl berechnen? Wird das auch genau?
> Gruss kami89
Hallo Kami89,
schau dir das mal an:
    Timer_T1FRQ(Frequenz,PS_64)
    AbsDelay(Periode)
    Timer_T1Stop
Einmal kannst du die Taktfrequenz festlegen und einmal die die Dauer wie lange
die Frequenz anliegt.
Nur so eine Idee, ich habe es nicht ausprobiert!
Grü�e Ulli
Re: Schrittmotoren mit Frequenz-Generator ansteuern? (von kami89 - 22.10.2009 19:31)
    Re: Schrittmotoren mit Frequenz-Generator ansteuern? (von kami89 - 22.10.2009 19:33)
