| Re: PC-Tastatur und Maus sowie VGA-Monitor anschließen ? Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 23.10.2009 8:50) | ||
| Als Antwort auf Re: PC-Tastatur und Maus sowie VGA-Monitor anschließen ? von Montelucon - 22.10.2009 23:51 | ||
Monte hat recht, unter einem Einplatinen-PC geht es nicht, wenn Du VGA haben willst. Da Du gar keine Ahnung hast, schlage ich vor, das Du Dich in den nächsten Wochen erstmal informierst, welche Mikrocontroller Klassen es gibt, welche Peripherie die ansteuern können, wie schnell die sind und wieviel RAM und Flash die haben. Danach solltest Du Dir ansehen, wie die programmiert werden und welche Betriebssysteme die unterstützen. Dann wäre noch der Kostenfaktor, und welche Hardwarekenntnisse (Löten, Analog und Digitaltechnik) Du für Deine Projekte brauchst. Gruss Peter > Nein, hier ist keine verlassene Wüste. > > Nur wenn ich deine Fragen so lesen, stellt sich mir eine andere. > Warum nimmst Du nicht gleich einen PC? > Da gibt es sehr kleine, stromsparende und günstige Varianten. > > Zu was soll denn dein "Userinterface" eine Schnittstelle bilden? > > Gru� > > Monte > > > > Halloooo ? > > > > ist da jemand ? traut sich einer was zu sagen ? > > > > oder ist das hier eine verlassene Wüste ? > > > > > Hallo, > > > > > > kann man an die C-Control Pro Mega128 eigentlich auch > > > eine ganz normale PC-Tastatur und Maus sowie einen VGA-Monitor anschlie�en > > > um ein comfortables Userinterface aufzubauen ? > > > > > > Gibt es dafür schon fertige Treiber ? > > > > > > Gibt es Treiber für SD-Card-Unterstützung ? > > > > > > Gibt es einen WAV-Player ? > > > > > > Gibt es Treiber um 4-6 serielle Schnittstellen im VollDuplexbetrieb bei 115200 Baud unterstützen ? > > > > > > Kann man auf der Mega128 mehrere Programme unabhängig voneinander laufen lassen ? > > > Ich meine so unabhängig das zum Beispiel das eine Programm stundenlang auf eine Benutzereingabe > > > wartet das andere aber in der Zwischenzeit trotzdem 3 Schrittmotoren ansteuert mit 10 kHz > > > > > > Ich habe ganz verschiedene Projekte vor und möchte den am besten geeignetsten microcontroller dafür finden > > > > > > vielen Dank schon im Voraus für Kommentare und Hinweise | ||
