| Probleme LED Ansteuerung Kategorie: Verschiedenes (von Jörg - 28.11.2009 20:15) | |
Hi, ich steige gerade von CC2 nach CC-Pro 128 um. Ist schon ne ganze Weile her, daÃ? ich zum letzten Mal was gemacht habe... Jetzt bin ich gleich auf ein blödes Problem gestossen -> Einsteigerübung: SW1 schaltet LED1; SW2 schaltet LED2 -> ganz einfach zu programmieren. Also, wenn ich SW1 drücke gehen manchmal beide LEDs an. wenn ich SW2 drücke, geht nur die 2 an, aber glimmt un flacker nach... Wenn ich den Jumper für den Eingang SW2 trenne, leute die LED 2 nicht mit, wenn ich SW1 drücke... Alles etwas komisch... Wenn ich direkt an den Eingang, wo der Jumper sitzt, nur einen Draht dran halte, ohne das andere Ende zu vebinden, geht die LED2 auch flackernd an. Hat jemand ne Idee? Dim delval As Integer Dim schalter1 As Integer Dim schalter2 As Integer Sub main() delval=2000 Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT) Port_DataDirBit(PORT_LED2,PORT_OUT) Port_DataDirBit(PORT_SW1,PORT_IN) Port_DataDirBit(PORT_SW2,PORT_IN) Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF) Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_OFF) Do While True schalter1=Port_ReadBit(PORT_SW1) schalter2=Port_ReadBit(PORT_SW2) If schalter1=0 Then Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON) Else Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF) End If If schalter2=0 Then Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_ON) Else Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_OFF) End If End While End Sub | |
