| Re: Serielle Daten in die CC schreiben Kategorie: Programmierung C (von Endress - 9.12.2009 16:24) | |
Als Antwort auf Re: Serielle Daten in die CC schreiben von UlliS - 7.12.2009 16:48
> > Hallo Ulli, > > > > danke für die schnelle Antwort. > > > > Mir ist dann doch recht schnell ein Licht aufgegangen: > > Mit dem Projectboard gibt es scheinbar Probleme, weil die IDE > > noch auf eine Rückmeldung von der CC wartet, wenn man das Programm > > startet und sobald der serielle Bus vom Controller aus initialisiert > > wird, ist der dicht und die IDE schmiert ab. > > > > Mit dem Applicationboard tritt der Fehler nicht auf... > > > > Gruss, Endress > > > > > Hi, > > also abschmieren ist mir nicht bekannt, aber du darfst natürlich nicht UART und Debugger > zur gleichen Zeit verwenden. Also auch nicht die MsgWrite... Befehle sondern musst SerialWrite... > verwenden. > > Grü�e Ulli Hallo, ich habe die den Code auf dem Applicationboard zum laufen gebracht und wollte das heute auf dem Projectboard umsetzen. Ergebnis: IDE schmiert unmittelbar beim Init des Seriellen Ports ab. Ich habe alles auskommentiert, was irgendwie auf den seriellen Bus schreibt. Ich möchte ungern das Applicationboard verbauen.. #define PortC0 16 #define PortC1 17 #define PortC2 18 char buffer[80],zeichen_str[50],Daten_Buffer[10]; int zeichen,Buffer_Index,exitcode,Buffer_Cnt; byte command; void main(void) { SPI_Disable(); //LCD_Init(); //LCD_ClearLCD(); command=0; exitcode=1; Port_DataDirBit(PortC0,1); Port_DataDirBit(PortC1,1); Port_DataDirBit(PortC2,1); Serial_Init_IRQ(0,buffer,120,120,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); do { Buffer_Index=0; Buffer_Cnt=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV); if(Buffer_Cnt!=0) { do { Buffer_Index=Buffer_Index+1; zeichen = Serial_ReadExt(0); if(zeichen!=13) // alles ausser Return { Daten_Buffer[Buffer_Index]=zeichen; if(zeichen==256) // Buffer leer dann Ende { exitcode=0; } else { // LCD_ClearLCD(); command = Daten_Buffer[1]; Str_WriteInt(command,zeichen_str,0); // Serial_WriteText(0,zeichen_str); // LCD_WriteText(zeichen_str); /* Relais 1 AN = 1 Aus = 2 Relais 2 AN = 3 Aus = 4 Relais 3 An = 5 Aus = 6 Alle Relais AUS = 0 */ switch(command) { case 49: Port_WriteBit(PortC0,1); break; case 50: Port_WriteBit(PortC0,0); break; case 51: Port_WriteBit(PortC1,1); break; case 52: Port_WriteBit(PortC1,0); break; case 53: Port_WriteBit(PortC2,1); break; case 54: Port_WriteBit(PortC2,0); break; case 48: Port_WriteBit(PortC0,0); Port_WriteBit(PortC1,0); Port_WriteBit(PortC2,0); break; }; } } }while(exitcode); } }while(true); } | |
