Re: IR LED recht ohne Funktion !? Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 16.12.2009 11:25)
Als Antwort auf Re: IR LED recht ohne Funktion !? von Ralf - 16.12.2009 9:46
> > Hallo,
> > du müsstest die Signale mal mit den Oszi vergleichen.
> > Ich denke auch das evtl. ein Pin der Unit nicht funktioniert.
> > Kontrollieren auch mal die Dioden, ob diese richtig eingebaut sind.
> > Ansonst mal die Unit austauschen.
> Hallo Ulli...
> Ja, man hat auch mal ein paar Units in der Schublade. :-)
> Wie auch immer, die Dioden habe ich schon mehrfach getestet und auf
> korrekten Einbau geprüft und auch schon am Quellcode der Testprogramme gezweifelt, aber
> ich werde mir jetzt das Leben leichter machen, indem ich einfach noch einmal einen Bausatz
> bestellen und dann die Unit austauschen.
> Ich bin doch froh, dass ich das Geschenk für meinen Sohn doch vor Weihnachten selbst
> ausgepackt, aufgebaut und getestet habe. :-)
> Gruss
> Ralf
Hallo Ralf,
das ist natürlich sau blöd wenn es nicht funktioniert.
Aber viel ist nicht dazwischen, es werden auf den PWM Port
die 36kHz erzeugt und die beiden anderen Ports Toggeln die Seiten.
Notfalls mal eine IR-LED raus und die einzelnen Ports mit einer
LED gegen Vcc und GND durchtesten.
GrüÃ?e Ulli
