Re: Fehlermeldung Windows 98 Kategorie: IDE (von PeterS - 25.01.2010 10:39) | |
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung Windows 98 von mat - 25.01.2010 10:27
> > > Hallo, > > > > > > beim Versuch, die IDE Version 2.1 unter Windows 98 SE zu starten, kommt reproduzierbar > > > die Fehlermeldung, dass die Datei GDIPLUS.DLL fehlt. Bei der Installation des Programms > > > verläuft alles problemlos. IDE-Versionen vor Version 2.1 laufen einwandfrei, sind aber > > > wegen fehlender Bibliotheksfunktionen nicht ausreichend für mein Projekt. > > > Kann es sein, dass Version 2.1 nur noch unter Windows XP läuft? > > > > > > Mit freundlichen Grü�en > > > > > > mat > > > > Hallo mat, > > > > einfach gdiplus.dll von Microsoft herunterladen und in windowssystem32 kopieren. Momentan wird > > Win98 noch unterstützt, aber in Zukunft wird wegen Unicode die IDE erst ab Win2K laufen. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > Hallo, das folgende habe ich von einer offiziellen Microsoft Webseite. Danach funktioniert gdiplus.dll auch für Win98. Auch ein Download Link ist dabei. >Gdiplus.dll is included with Windows XP. For information about which operating systems are >required to use a particular class or method, see the More Information section of the >documentation for the class or method. GDI+ is available as a redistributable for Windows >NT 4.0 SP6, Windows 2000, Windows 98, and Windows Me. To download the latest redistributable, >see http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm. Gruss Peter > vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte bereits mit verschiedenen Versionen > von GDIPLUS.DLL, die ich auf einem XP-Rechner hatte, diesen Versuch gemacht. Damit > klappte es nicht. Gibt es eine spezielle Version dieser Datei nur für Windows 98? > > Schöne Woche wünscht > > mat | |
