Re: Port auslesen Kategorie: Programmierung C (von Klaus B. - 21.12.2005 13:28) | |
Als Antwort auf Re: Port auslesen von Bernd - 21.12.2005 9:50
Hallo Bernd, danke - es funktioniert auch bei mir! > Hallo! > > Hier eine Antwort, > Das ist bestimmt nicht die eleganteste Lösung, aber bei mir funktioniert sie. > Du kannst dir natürlich auch die Definition von SWD1 ersparen und in die > Abfrage direkt die Portnummer eintragen. > > #define SWD1 22 // Definition der Portvariablen, Hier port 22 > // Du musst die nummer des verwendeten Ports benutzen > > void Lese_Port(void) > { > // lesen von SWD1 > if (Port_ReadBit(SWD1)== 0) Subroutine1; // und bei Bit = 0 Subroutine1 aufrufen > else Subroutine2; // bei Bit ungleich 0 Subroutine2 aufrufen > > } > > Das war es eigendlich > > Gru� Bernd > > > Hallo, > > ich möchte den Bitwert eines Ports auslesen und abhängig davon in eine Subroutine springen. > > Leider sagt mir die Hilfe der IDE (Vers.1.50) nicht sehr viel: > > > > byte Port_ReadBit(byte port); > > Sub Port_ReadBit(port As Byte) As Byte > > > > Ein passendes Beispiel konnte ich nicht finden. > > Kann hier jemand helfen? > > > | |
