Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von GEMINI1606 - 12.03.2010 10:39) | ||
Als Antwort auf Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 von Thomas - 12.03.2010 10:04 | ||
> > > Hallo Ulli, > > > > > > ich habe gerade den ersten Versuch mit der Platine gemacht > > > und leider feststellen müssen, dass auf den Relais > > > kein Strom anliegt. Ich habe alles erdenkliche mal getestet. > > > Von einer LED (die bei 5V leuchtet) über einen Elektro- > > > Magneten bis hin zu einem ganz kleinen Elektromotor. > > > Die Dioden leuchteten zwar alle auf aber auf den Relais > > > lag keine Spannung an, sodass weder die LED leuchtete > > > noch der Motor sich auch nur ein wenig bewegte. Und dieser > > > Motor läuft schon ab 1 Volt. > > > > > > Kann es sein, dass ich noch weitere Jumper setzen muss? > > > Beim Schalten der Relais ist ein deutliches klacken zu hören. > > > Nur passiert an den Relais leider nichts. > > > > > > Mit freundlichen Grü�en > > > Thomas > > > > Hallo Thomas, > > > > klackern die Relais? > > Bedenke das die Klemmen nur Kontakte sind (Potentialfreier Kontakt), da kommt kein Strom raus :-) > > > > > > Grü�e Ulli > > Hi Ulli, > > ja die Relais klackern deutlich und die rote LED leuchtet dazu ja auch auf. Ok wenn da kein > Strom rauskommt, dann kann ich ja welchen Anlegen. Kann ich da auch 24 Volt anlegen? > Was vertragen denn diese Relais auf der Platine? > > Danke vielmals Ulli > > Grü�e :) Hallo Thomas, steht in der Beschreibung: Für die 198836: 4 Relais mit einer Kontaktbelastbarkeit von 2 A/25 VDC Für die 198306: 2 Relais mit einer Kontaktbelastbarkeit von 25 V/16 A Gru� GEMINI1606 | ||
